Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669108 раз)
« Ответ #2570 : 03 02 2012, 15:23:07 »
а может есть у кого нить распинка разъема на задние фонари, которая находится в левом заднем крыле!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5850.0  здесь есть всё.
почитай.
Sega
« Ответ #2571 : 03 02 2012, 15:46:09 »
ну не горит не правый не левый, лампочку смотрел в левом, кстати а что на этих фонорях горит сверху????? з.х. по середке, туманки сницу, а верх???
« Ответ #2572 : 03 02 2012, 15:47:45 »
На стоковых фонарях у европейца только ЗХ и индикатор противотуманки.
Остальное всё в бампере.
Sega
« Ответ #2573 : 03 02 2012, 15:52:15 »
странно лампочки то есть, дак ещё и подключены.......
Sega
« Ответ #2574 : 03 02 2012, 15:54:05 »
а под машиной где искать легушку?
« Ответ #2575 : 03 02 2012, 16:01:00 »
На раздатке.
« Ответ #2576 : 03 02 2012, 16:07:13 »
Ты б к электрику скатался лучче. Думаю быстрее и проще будет.
« Ответ #2577 : 03 02 2012, 16:16:21 »
Сань, самое смешное, что моем арабе какие-то электрики намутили жгут проводов по фонарям задним, абсолютно не нужный, видимо, внушили предыдущему владельцу, что на всех Прадиках так ннада!
Sega
« Ответ #2578 : 03 02 2012, 16:35:07 »
да не хочется ехать(((, был печальный опыт ставили туманки, электрик как его нахваливали называли "волшебником", протянул провода, через день обуглилась все проводка))) при чем вся под капотом, вот и боюсь!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2579 : 03 02 2012, 17:49:42 »
В задний левый фонарь на кузове только два провода активные идут противотуманка и задний ход. Открути три самореза сними фонарь, или со стороны багажника вынь колодку и протестируй контролькой если нет в колодке лезь под машину
Наверное датчик не контачит или кончился.
" Я знаю короткую дорогу!"
