Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675527 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #3150 : 10 05 2012, 08:42:05 »
поищи поиском темку ремонт тахометра, ребята пропаивают и все отлично работает.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #3151 : 10 05 2012, 08:43:40 »
Доброго времени суток Всем.
Столкнулся с такой проблемой, при повороте ключа в положение ON стрелка тахометра становится в положение где то 1200 оборотов, и дальше если завести двигатель ну и при движении стрелка тахометра не меняет свое положение. Чувствую что то отошло, но вот где начать искать пока без понятия...
вот, почитай.  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83179.0
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #3152 : 10 05 2012, 09:09:11 »
Блин, точно спасибо! Сам же читал эту тему несколько месяцев назад... Из головы вылетела...
Одинцово
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #3153 : 10 05 2012, 16:23:07 »
У меня уже почти год стоят светодиодные Филлипс, проблем нет, светят очень ярко, Китай рядом не стоял! При заводке двигателя загораются сами, заглушил-гаснут спустя 5-7 сек.
О как! А схемкой подключения можешь поделиться?
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #3154 : 10 05 2012, 19:04:21 »
Дело в том, что в комплекте с фонарями идет блок управления, подключается он непосредственно на аккум, при заводке двигателя повышается напряжение в бортовой сети от гены, фонари загораются, заглушил двигатель, напряжение упало, они погасли.
TLC 95, 3.0 TD
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #3155 : 10 05 2012, 19:28:40 »
Где-то видел на форуме картинку с углами установки колес для схождения, а теперя не могу найти когда надо :(  Ткните пож. пальцем ;)
« Ответ #3156 : 10 05 2012, 19:40:06 »
это здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg226534#msg226534
НО там не видно информации , скорее всего из за сбоя на радикале. К сожалению в последнее время довольно часто так бывает. Ты "зацитируй" пост, увидишь линки на файлы, может получися выудить картинки.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #3157 : 10 05 2012, 20:17:50 »
Мне блок предохранителей вынимали и запитались оттуда, принцип такой же но видно от втягивающего реле взяли, тухнут после щелчка.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #3158 : 10 05 2012, 20:29:55 »
В блоке управленя наверняка есть стабилизатор тока, ну и парочка электролитиков.
Вот за счёт них светодиоды сразу и не гаснут.
johny_ts
« Ответ #3159 : 11 05 2012, 07:59:16 »
Саш, ничо блин не получается :(
