Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675498 раз)
« Ответ #3180 : 11 05 2012, 16:57:59 »
Вот и речь о том, что не трубы надо на улицу вешать, а элементарную диагностику сделать)))
Mich
    • Прадо 150 престиж+
« Ответ #3181 : 11 05 2012, 17:00:33 »
Может движок подогретый. Если маслосъемные кольца подсели, будет маслянную пыль гнать. А компрессия будет в норме. Масло должен подъедать.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #3182 : 11 05 2012, 17:04:23 »
ну 260000 пробега, явно износились. Клапан вентиляционный что на крышке клапанной. в БДЗ темная маслянистая жидкость в небольших количествах, мож так и должно быть? Движок то тянет, капиталить пока рано еще наверное. Может раскоксовывателем?
Mich
« Ответ #3183 : 11 05 2012, 17:10:33 »
Попробуй помыть БДЗ, поездить. Потом заглянуть туда. Если масло не ест, то ничего страшного.
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3184 : 11 05 2012, 17:53:08 »
Мыл, ездил, опять мыл. Все равно. Перебирать рабочий двигатель на 260 т.к.? Забить, до капиталки? Наверное так и сделаю.
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #3185 : 11 05 2012, 21:25:19 »
Привет. Я механик. Сколько масла ест,доливаешь сколько, чтоб максимум на щупе был? На 10 тыс. км. к примеру..?
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3186 : 11 05 2012, 21:59:21 »
Привет. После замены проехал 5 т.к. залил приблизительно грамм 350. Но еще учесть подтекает задний коренной сальник.
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #3187 : 11 05 2012, 22:12:45 »
Я думаю у тебя всё в порядке с движком и ничего делать не надо, а грязь и немного масла на заслонке есть у всех, поэтому этот узел иногда моют из баллончика составом для чистки карбюратора. Пока всё работает можно туда и не лезть.
Если капли масла висят, меняй лучше сальник, если просто запотевание тоже забудь пока.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #3188 : 11 05 2012, 22:23:37 »
есть присадки восстанавливающие эластичность сальников.
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3189 : 11 05 2012, 22:37:03 »
Там не капли висят а все в масле. Задняя стенка двс, коробка. Жду лета, может сам, может все же договорюсь с кем скину кпп. Доберусь до сальника. Я первый раз хорошо промыл БДЗ, так что датчик холостого хода менять пришлось. Потому что не нял его. Зато теперь имею представление о его работе. даже регулировать пробовал. Присадки пробовал- не....
