Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675294 раз)
« Ответ #3460 : 19 07 2012, 14:22:06 »
Доброго дня всем. Я тут недавно, у меня вопрос. Прадо дизель 3л простоял 3 года в гараже. Последний раз в него заливали зимнюю соляру с антигелем. Можно ли его заводить теперь и что нужно поменять. Сам я с дизелем дело никогда не имел, езжу на бензине, а к той машине присматриваюсь...
масло год живет , завести можно и нужно , прогреть и масло поменять
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #3461 : 02 08 2012, 22:56:14 »
Давно темку никто не поднимал. Короче ситуевина такая, потек у меня задний мост в месте, где крепится к нему кронштейн разводки тормозных трубок. Ребята из сервиса посоветовали самый простой способ - замазать поксиполом, я это сделал, вот думаю - прокатит способ или нет. Кто как бы решил проблему?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
« Ответ #3462 : 03 08 2012, 00:32:07 »
Пашк, ни как не пойму про какой  ты узел говоришь, но ради тебя упаду под машину, тока братишк завтра, сёдня мы праздник справим, Пашк подтянуть может?...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #3463 : 03 08 2012, 00:47:08 »
Сереня, сильно не увлекайся
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #3464 : 03 08 2012, 07:44:15 »
Серый, задний МОСТ, вид сзади, сверху на корпусе редуктора крепление, на котором тройник тормозных трубок, вокруг этого крепежа все мокрое. Есть фотки на мобиле, щас коллега придет на говноработу, по блютусу скину фотку для представления, вчера лазил под машиной...
« Ответ #3465 : 03 08 2012, 08:08:06 »
Паша, точно с моста сочит???
Может трубка тормозная? Протёрло?
Если болт, замотай паклей и вверни
« Ответ #3466 : 03 08 2012, 08:35:40 »
Давай фотки. А масло от тормозухи уже сам должен отличать.)))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #3467 : 03 08 2012, 09:16:40 »
да не Сань, трансмиссионкой же вонЯт, да и я зеркальцем смотрел - оттуда откуда то сочится. Там нет болта, там на сварке этот крепеж.
« Ответ #3468 : 03 08 2012, 09:26:32 »
Паш, чтоб даже замазать поксиполом, надо увидеть, откуда течет. Очистить, обезжирить. Как ты мост продырявил?
Мишка
« Ответ #3469 : 03 08 2012, 15:24:25 »
продырявить чулок моста помоему нереально, вот расколоть (трещина) наверно можно. есть смысл тогда все там отмыть и смотреть, т.к. если пошла трещина то чинить его смысла нет наверно, лучше менять. если совсем не подлезть, чтоб газами напрямую увидеть - фотиком с хорошими м.пикселями отснять с вспышкой и на увеличении на компе разглядывать
"Остановите землю - я сойду"
