Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675148 раз)
Emilysex и 2 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3650 : 03 09 2012, 17:58:53 »
GUSAR 58, Сань, привет! Тут не я поиском пользовался, а он меня пользовал, во все места.)))
Ну, знаешь, это уже твоё, личное дело!) 8D
Привет!
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #3651 : 05 09 2012, 08:00:25 »
Залюфтил шарнир, который стоит на заднем кардане со стороны раздатки вместо крестовины. Мастер в сервисе посоветовал поискать кардан с крестовинами с обоих сторон, говорит такие тоже на прадик ставились. Поискал по разборкам, везде карданы с такими шарнирами. Кто знает, бывают карданы задние с двумя крестовинами, и зачем там такой шарнир необычный?
« Ответ #3652 : 05 09 2012, 08:30:42 »
marix77, только запутал. У тебя шарнир не как у всех, что-ли?
Серёня
« Ответ #3653 : 05 09 2012, 08:47:46 »
Парасёнок там как у фсех, Толь, чота я не знаю, такого чтоб одна крестовина на 95-х была, на 120-х тока....
« Ответ #3654 : 05 09 2012, 08:50:11 »
Это да. Прям интересно, зачем они поросю эту нам запроектировали?
marix77
« Ответ #3655 : 05 09 2012, 08:53:11 »
Почему поросенок  ;D ?
Я не знаю как у всех, потому и спрашиваю, мне сказали, что есть с этим поросенком карданы, а есть с обычной крестовиной.
marix77
« Ответ #3656 : 05 09 2012, 09:00:01 »
Главное, поросенок этот отдельно не продается нигде, во всех каталогах либо кардан в сборе, либо ремкомплект крестовины. Мастер в сервисе говорил, что они пытались такую хрень ремонтировать, но ниче у них не вышло, т.к. там стоит "игольшатый шаровый подшипник" (что это такое, я понять не смог)  ;D
marix77
« Ответ #3657 : 05 09 2012, 09:03:53 »
Есть вариант кардан с разборки за 6 тыр. с машины с пробегом 330 тык. Че то сыкотно, купишь такую же побрякушку.
marix77
« Ответ #3658 : 05 09 2012, 09:10:24 »
Кто нибудь знает, чем поросенок в работе отличается от крестовины?
« Ответ #3659 : 05 09 2012, 09:11:00 »
Ну, собсно, прочитал.
 Шарнир Гука, универсальный шарнир, механизм Кардана, пространственный шарнирный механизм в виде креста, связывающий при помощи промежуточного звена 2 (фиг. 1) два вала 1 и 3, каждый из к-рых оканчивается вилкой, вращающейся на противоположных концах креста.
фиг.1
фиг.3
фиг.2
 При передаче вращения между валами 1 и 3 передаточное число получается непостоянным; за время одного оборота оно меняется от cos а до 1/cos а, где а — угол между осями валов. При а = 90° передача невозможна; при а близком к 90° неравномерность вращения весьма значительна, поэтому Ш. Г. в чистом виде применяется лишь при небольших углах между валами Однако если между данными валами 1 и 3 (фиг. 2) установить промежуточный вал 2 и применить два Ш. Г., то при передаче вращения между валами 1 и 3 передаточное число за время одного оборота будет постоянным, если вал 2 будет составлять одинаковые углы а с валами 1 и 3 и если обе его вилки будут лежать в одной плоскости. Обычно вместо креста устанавливается муфта (камень) с двумя взаимно перпендикулярными отверстиями (фиг. 3), расположенными в двух различных плоскостях. Один и другой концы муфты обхватываются ушками головок двух соединяемых валов; сквозь ушки и отверстия в муфте проходят валики.
