Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675074 раз)
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #3740 : 23 09 2012, 17:03:48 »
Доброго дня. Проблема такая: на кочке тряхонуло, загорелась АВС отключилась магнитола, магнитола включилась, АВС потухла после перезапуска. Тормозуха в норме. Уже 2 раза так было...
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
« Ответ #3741 : 23 09 2012, 20:12:41 »
Уровень ТЖ и датчик ABS никак не связаны, если уровень ТЖ низкий горит (моргает) лампа "ручника"..... В Вашем случае чот с предохранителями (ИМХО)
« Ответ #3742 : 23 09 2012, 20:56:20 »
посмотри нормально ли прикручен 100 и 50 Амперники, 15а в салоне ECU-IG да и замок глянуть
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3743 : 23 09 2012, 21:34:46 »
А блок АВС где находится? Мож где в районе магнитолы? Я не давно новую магнитолу поставил. Может задел что либо?
« Ответ #3744 : 23 09 2012, 21:37:29 »
нет , он  на тонеле  находится к нему и прикручен, точнее там датчик , ну и проводка у них в гофре
Манцурик
« Ответ #3745 : 26 09 2012, 13:36:13 »
нужен разъем датчика скорости с куском проводки от него, который стоит на коробке.. сам датчик нашел, а вот разъема нету.. единственный вариант ехать на рынок и подбирать.. может кто то заморачивался этим вопросом и знает парт номер. в мурзилке нашел его, а вот как же узнать номер и есть ли он вообще как такойвой. парт-номер датчика 83181-12020
« Ответ #3746 : 26 09 2012, 20:04:04 »
нормальный диллерский каталог нужен , а так проще сколхозить
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #3747 : 27 09 2012, 06:55:25 »
Датчик скорости вроде на раздатке стоит ...
Bigrabbit
« Ответ #3748 : 28 09 2012, 14:40:02 »
Подскажите новичку, что означает сия индикация при включеном зажигании и остановленом двигле.
В Легионовском мануале про нее ничего не сказано. Догадываюсь что что-то с фильтром связано, но с каким?
Управляю мечтой
« Ответ #3749 : 28 09 2012, 14:42:16 »
С воздушным. Индикатор засоренности. В мануале есть.
