Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675091 раз)
« Ответ #5050 : 26 08 2013, 17:37:31 »
да не умрет 343й чтоб полной заменой ушатать незнаю чего надо
Лично я боюсь делать на аппарате. Видела как не одна "умерла". Может и совпадения, но - нет!
аппарат для удобства ничего он там не моет , мыжь дизеля без аппаратов моем и ничего , тут суть чтоб основной объем чачи убрать из радиатора и бублика и плиты
« Ответ #5051 : 26 08 2013, 17:39:10 »
каждый второй раз фильтр снимаю если стальной сеткой то моется нормально
fifi777
    • Prado 90 (2002)
Re: Вопросы новичка. нужен совет.
« Ответ #5052 : 27 08 2013, 13:19:09 »
Всем привет!
Стал обладателем Прадика-90 бензин,3.4. - 2002 год. пробег 91000 (настоящий)
1 - Владелец, пожилая дама.
т.к. до этого никогда не было внедорожников вопрос - что нужно менять и на что обратить внимание
масло в двигателе, свечи, воздушный фильтр, колодки - понятно
Задние стопы в бампере сгнили - купил новые, почитал форум буду переносить в крылья.
Может что то еще?
« Ответ #5053 : 27 08 2013, 13:30:07 »
fifi777, Комплект ГРМовский - ремень, ролики помпу по времени скорее всего поменять надо будет. И чтобы потом не лазить. А так почитай форум, покатайся на машинке. Сам потихонечку поймёшь куда лезть, куда нет.
fifi777
    • Prado 90 (2002)
« Ответ #5054 : 27 08 2013, 13:38:54 »
Спасибо! Закажу ГРМ. Помпу пока не буду менять поезжу посмотрю.
А масло в коробке, может в мостах?
Просто бабушка (предыдущий владелец) скорее всего этого точно не делала.
Может что то шприцевать и смазать надо?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5055 : 27 08 2013, 13:40:01 »
карданы прошприцуй, у меня оттуда гной пошел... масло в мостах и раздатке смени.
fifi777
    • Prado 90 (2002)
« Ответ #5056 : 27 08 2013, 13:41:36 »
Спасибо! Подскажите какое лучше масло в мосты и раздатку?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5057 : 27 08 2013, 13:42:08 »
при замене ГРМ помпу желательно поменять. (слово "желательно"  взято из опыта)
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5058 : 27 08 2013, 13:42:51 »
Лучше тойота. я valvoline везде лью, кроме коробки.
fifi777
    • Prado 90 (2002)
« Ответ #5059 : 27 08 2013, 13:51:18 »
Понял! Закажу и помпу.
Спасибо за советы!
А масло в мосты и раздатку какое то особенное или обычное моторное?
