Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674578 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #5770 : 14 01 2014, 10:02:44 »
Оба не обслуживаемые >:D
Даже электролиту добавить не могу :'(
 Тоже стоял не обслуживаемый >:D
ну периодическая  зарядка это тоже обслуживание
Теперь купил обслуживаемый, чтобы можно было плотность померить и подзарядить вовремя.
« Ответ #5771 : 14 01 2014, 10:18:28 »
они теоретически не обслуживаемые , выход газов то имеют
Саня 31
« Ответ #5772 : 14 01 2014, 10:22:39 »
Через выход газов плотность и уровень не проверишь, и не дольёшь.
« Ответ #5773 : 14 01 2014, 10:27:24 »
отожь )
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5774 : 14 01 2014, 10:54:14 »
У необслуживаемых тож бывает крышки снимаются, например мутлу, там за раз весь ряд снимается... только толку от этого... там обычно пластины отсыпаются... хоть заобслуживайся. Короч только подзарядка спасет Ваш аккум от преждевременного старения.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5775 : 14 01 2014, 20:17:51 »
  Гвоздодером пробовал, не двинулась даже >:D и плюнул.
" Я знаю короткую дорогу!"
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #5776 : 15 01 2014, 09:36:13 »
Пробуй взрывчаткой... ;D
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #5777 : 15 01 2014, 09:40:59 »
С помощью кувалды и такой то матери. Глядишь и получилось бы.
« Ответ #5778 : 15 01 2014, 12:50:04 »
Я в Субаре помнится засверлил отверстия в каждую банку маленькие, шприцом долил дист. воды, зарядил и запаял термоклеем. Еще долго аккум работал. Так и продал)))
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #5779 : 15 01 2014, 17:56:19 »
подскажите как разбирается задняя дверь...ни одного болта не видел...так понимаю там все на клипсах,боюсь не туда потянуть и сломать...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
