Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674555 раз)
LAIOW2 и 5 Гостей просматривают эту тему.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #5790 : 15 01 2014, 20:54:27 »
Нашел две непонятных штуки в машине
1) В глушаке образовалась просечка вокруг какой-то неведомой штуки, нашлепка на болтах на переднем торце глушака.
Оттуда немножко секло... ну заварили. Обварили как бы по кругу, обильно и жирно - чтобы выхлоп с машины не снимать.
Сейчас смотрю на экзисте - это какой-то EXHAUST PIPE GAS CONTROL VALVE. Например 17519-62030, 17458-62010 его детали
Что мы заварили? Что теперь будет? icon_crazy2
2) Что за шпильки на шкиве?
« Ответ #5791 : 15 01 2014, 20:56:33 »
Заварил ты клапан ускореного прогрева катализатора. Он уже не живой. Не парься.
шпильки не знаю.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #5792 : 15 01 2014, 22:24:47 »
подскажите как разбирается задняя дверь...ни одного болта не видел...так понимаю там все на клипсах,боюсь не туда потянуть и сломать...
снимаешь заглушку омывателя.  затем на ручке увидишь две заглушки, уберешь их, вывернешь два самореза.  потом все на клипсах по кругу.
« Ответ #5793 : 15 01 2014, 22:39:04 »
Я может неправильно, но делал так - большой грушей выкачивал сколько достанет из каждой банки.Все это собирал в бутылку.
Доливал новый 1,26 до уровня и ставил на зарядку - это обычно в начале декабря.
А потом в течении года до следующего декабря из бутылки поддерживал уровень в банках.
Непральна, адназначно! Во-первых, не отсосешь до конца электролит, если тока перевернуть))) Потом, в процессе зарядки плотность повышается. Я делал не так. Измерял плотность во всех банках, потом из больших добавлял в меньшие, и наоборот. То есть делал плотность примерно равной, потом  доливал дист.  воду и заряжал. Вроде так ничо получалось))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #5794 : 16 01 2014, 13:59:04 »
Хочешь убить акум так и делай (испаряется дестилат)кислотой не реанимируешь.
+100  Только водой.  Jrik, а ты потом хоть контролировал плотность?
 Про Камчатку
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #5795 : 16 01 2014, 17:20:05 »
народ,подскажите,че за ерунда ... после того как отогрел и помыл бак начались какие то аномалии с указателем уровня топлива ... когда стою показывает примерно столько сколько нужно,на данный момент пол бака ... начинаю ехать стрелка падает на второе деление ... останавливаюсь , она опять подымается ... еду опять падает ... раньше тоже падала,на холодную,но не так сильно ... а теперь сильно и что на холодную что на горячую ...
снял бы бак,да не могу , болты бывший хозяин добросовестно слизал и теперь жду выходных,поеду к сварщику ...
подскажите на что можно грешить и как устроена там система указания топлива ... может фото у кого есть ... и где расположена,возможно ли снять без съема бака ...
заранее благодарен
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Манцурик
« Ответ #5796 : 16 01 2014, 17:45:33 »
заранее благодарен
Можно добраться без снятия бака, путем вырезки дырки в полу... Будет потом легче чистить сеточки и так далее...
В уровень обычно, стоит обычный поплавок. а на дне датчик критического уровня топлива!!!
а вообще тут темка уже была!!!! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=68635.10
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5797 : 16 01 2014, 19:23:46 »
Weid, С началом морозов ниже - 10 то же начинает мозги компонсировать, я уже не обращаю внимания, контролирую по лампочке и стараюсь держать не менее 25 литров. Я нынче то же снимал бак, так что это не причём.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #5798 : 16 01 2014, 19:45:50 »
Да реостат там а на лампу отдельный датчик
« Ответ #5799 : 16 01 2014, 19:47:02 »
заранее благодарен
а нафига на дизеле пол резать  :o у нас насоса там нет
