Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673831 раз)
« Ответ #6390 : 06 05 2014, 15:22:14 »
Раздатка разная на ПР. на леворуких оч редко с кнопкой блокировки.
Заказывать по партномеру будешь. Что голову то ломать.
Ссылку дал на темы с ремонтом разадток и прочего. Там парт номера и фотоотчёты. Менять одну цепь без шестерён не всегда хорошо получается.
Алесей
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #6391 : 06 05 2014, 15:30:45 »
Заказывать не хочу (долго, пока придет пол лета пройдет, я ж из Якутска). Хочу в магазине купить и поменять в мастерской. Но как всегда продадут не то, потом доказывай что ты не верблюд, вот и спрашиваю.
« Ответ #6392 : 06 05 2014, 15:41:41 »
В магазине тоже по парт номерам.
Но там есть возможность со совей сравнить.
Алесей
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #6393 : 06 05 2014, 16:28:01 »
Спасибо, дельный совет. Так и сделаю.
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #6394 : 07 05 2014, 08:35:22 »
каковы будут последствия замены заднего моста Л.Крузер 90 с FGR=41:9=4.556 на FGR=43:10=4.300
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
« Ответ #6395 : 07 05 2014, 08:49:03 »
На переднем и заднем мостах передаточное отношение редукторов должно быть одинаковое.
В противном случае износ раздатки ускоряется быстро. Блокировку включать исключительно в жиже.
Не жизнь, а минное поле. Крякнет быстрее то, что слабже.
Манцурик
« Ответ #6396 : 07 05 2014, 10:05:56 »
попробовать делать левой ногой шаг в 5 см, а правой в 40 см. Что будет?
Так и тут, для вращения колес на одной оси понадобится меньшее количество оборотов. чем в другой. Мозги в шоке, механика в недоумении. Как выше сказано, неравномерная нагрузка на раздатку, и быстрый выход из строя одного из редуктора.
На 20 оборотов 1ого колеса считаем обороты хвостовика, получаем или 41 или 43
Уже люди отвечали на твой вопрос... 5 месяцев назад...
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #6397 : 07 05 2014, 10:27:22 »
Ну да, ну да. Форум для этого и существует чтоб спрашивать. Вот я спросил на одном форуме  >:D и мне ответили  rtfm
ответ:
Здравствуйте!
Увеличение максимальной скорости на 5%, уменьшение тяги разгона на столько же.
што скажите? Уважаемый Манцурик  sdfdsf
Манцурик
« Ответ #6398 : 07 05 2014, 10:54:17 »
Ну да, ну да. Форум для этого и существует чтоб спрашивать. Вот я спросил на одном форуме _http://reduktor.nsk.ru и мне ответили  rtfm
ответ:
Здравствуйте!
Все верно, только это они ответили с учетом замены ДВУХ мостов, или просто замена главной пары. Но эксплуатация мостов с разными передаточными числами на одной машине с фултаймовской раздаткой в любом положении или с раздаткой парт-тайм в положении H4 или L4 и залочеными хабами строго запрещено ну или вредно для вашей же машины..
« Ответ #6399 : 07 05 2014, 10:57:17 »
Ога
Ибо по 1 мосту на П.П. автомобилях замен не производят. Будет то, что описано выше.
