Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673795 раз)
Манцурик
« Ответ #6400 : 07 05 2014, 11:12:58 »
Grem, а что с тем мостом который стоит? может просто поменять главную пару? если она целая?
« Ответ #6401 : 07 05 2014, 11:13:23 »
Эхххх... Как-то поверхностно вы механику изучали. При разлоченном дифе ничего никому не будет, в том числе не будет и уменьшения тяги и подрастания скорости, и повышенного износа чего-то-там))) Ломоносов еще, вам, популярно объяснить пытался, что "ежели где-то чего-то убыло, в другом месте непременно прибыть должно". Все это компенсируется вращением дифференциала. Вот при залоченном, там да, один мост норовит ехать быстрее другого.
« Ответ #6402 : 07 05 2014, 11:18:24 »
Анатолий, согласен с тобой, выше и говорилось об этом. НО
Практика показывает, что подуставшие раздатки кончаются.
На дороге может возникнуть ситуация когда то зад то перед будет подхватывать, а гасить всё раздатка будет.
И что это за автомобиль на котором ПП подоткнуть нельзя?
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #6403 : 07 05 2014, 11:25:12 »
Дык вот я и подумал! Я же четко написал "Замена заднего моста", а оно вона как выходит. Есть полностью ходовая от донора  LCP VZJ95L только он леворукий был 8D, на Джапанкатс  я по переднему дифу отличий не нашел c моим RZJ90W в плане расположения (естесно парт номера разные), естесно рулевая рейка ранзорукая, дык вот хотел поменять все это хозяйство. Хочу совет от народа. icon_hallo
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
« Ответ #6404 : 07 05 2014, 11:28:15 »
Ну так и сказали выше. Если менять то комплектом. Перед и зад. И лучше в зад ЛОЧный комплект ищи.
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #6405 : 07 05 2014, 11:32:08 »
На доноре вроде лочный,
« Ответ #6406 : 07 05 2014, 11:37:30 »
Ну, если ещё и ЛОК живой, то схемку склепать не вопрос! За трактором надо будет даааальше идти!)
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #6407 : 07 05 2014, 12:28:12 »
донору 2 года эксплуатации, хранился в ангаре, есть надежда что все железо живое.  icon_acute7 про трактор - мне столько не выпить. На бескрайних просторах Сибири деревню то найти проблема 8D
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6408 : 07 05 2014, 18:32:24 »
Раздатка разная на ПР. на леворуких оч редко с кнопкой блокировки.
Заказывать по партномеру будешь. Что голову то ломать.
Ссылку дал на темы с ремонтом разадток и прочего. Там парт номера и фотоотчёты. Менять одну цепь без шестерён не всегда хорошо получается.
Александр но цепи то одинаковые
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #6409 : 07 05 2014, 18:47:37 »
ребята опять вопрос)
чё это за кнопка, не пойму
в мануале её нету((
вытягивается как подсос в жигулях, а толку нет никакого???
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
