Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673745 раз)
armando
    • TLC 100
« Ответ #6480 : 19 05 2014, 14:38:11 »
при покупке авто в багажнике лежала зап.часть. датчик расхода воздуха. сетка чистая, датчик в пыли. как узнать а заменили его или нет? узнать жив ли мой датчик!!
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #6481 : 19 05 2014, 16:59:27 »
простите за капс))
а толчок не сильный)))
знач всё норм
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
« Ответ #6482 : 19 05 2014, 17:02:32 »
параметры проверь на своём.
в мануале все цифры есть.
armando
    • TLC 100
« Ответ #6483 : 20 05 2014, 02:15:14 »
а просто датчик оставить старый а сетку поменять возможно? чтоб дров не наломать..
« Ответ #6484 : 20 05 2014, 08:16:13 »
Чтоб дров не наломать, проще тестер подключить.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #6485 : 20 05 2014, 13:55:56 »
имеем прадо 95 5вз фе европа акпп.
Умирает раздатка
У кого есть опыт и какие переделки последуют если ставить от 120 или 80-ки.
Раздатка включается механически без кнопок.
« Ответ #6486 : 20 05 2014, 14:12:37 »
от 120 , адаптер на коробке переваривать или искать от казетного австралийца , ну плюс карданы переделывать, от 80ки если мост вкатывать вперед ,т.к. выход в другую сторону
6yXouuu
« Ответ #6487 : 20 05 2014, 14:19:17 »
спасибо. ушел искать родную
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #6488 : 21 05 2014, 13:29:15 »
А вот такой вопрос. Когда включаешь зажигание загораются лампочка давления и тд, а вот лампа АКБ через секунду две, и только потом можно прокрутить стартер. Если в прикуриватель вставлена зарядка для телефона лампа АКБ не загорается стартер не крутит пока не вытащишь зарядку из прикуривателя. Может это быть связано с допполнительными сигнализациями или нет?
« Ответ #6489 : 21 05 2014, 13:35:07 »
Это что то из области фантастики....
Прикуриватель не должен работать без включеного зажигания.
А при включеном зажигании, внешние приблуды никак не должны влиять на заводку авто.
Изврат защиты) А скорее всего косяк где то в проводке. Криворукодельный.
