Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673647 раз)
« Ответ #6680 : 20 06 2014, 11:57:45 »
то же что и зажигалка - бензинка
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #6681 : 20 06 2014, 12:00:07 »
Всё у вас не так, как у людей... ))))
 Про Камчатку
« Ответ #6682 : 20 06 2014, 13:32:05 »
от рваных пыльников ГУР не перестанет работать.
На рулевой рейке есть трубка перепускная. Её открутить проще всего.
Слить жижу, но для этого придётся рулём крутить, так, что предварительно колёса надо будет вывесить чутка.
После полного слива заливать, завести, рулём крутануть, ещё залить, опять покрутить.
Слить всё.
И заливать чистую так же в несколько приёмов.
2 литровых бутылки хватит на всё и останется чуть.
Если после этого проблема останется, то только методом замены агрегатов.
Да и шланги посмотри, чтоб не вздутые были. Странно ведёт себя дефект.
Всё это можно с ямы сделать, либо на подъёмнике в любом сервисе.
Последовательность только соблюдать.
за то гуталина в рейке валом будет и соответственно в насосе
Igor-fvv
    • прадо 95 3.4 1997г.в.
« Ответ #6683 : 20 06 2014, 19:25:44 »
декстрон заказал, в понедельник прилетит, в воскресенье будем рыть яму))) всем спасибо за подсказки, отчитаюсь по факту.
ilyakorepanov
« Ответ #6684 : 22 06 2014, 10:54:14 »
Здравия, вопрос: почему может вырвать крепление задней нижней тяги (на мосту)?? Тяги заменены на новые оригинал пробег около 1000км. И можно ли это дело теперь как то переварить, как скажется в поведении авто??
« Ответ #6685 : 22 06 2014, 11:00:50 »
приварить , усилить "косынками"
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #6686 : 22 06 2014, 20:51:22 »
Можно новую загнуть по образцу и заварить вместо старой.
Но тут листогиб нужен, заводы есть по близости.
" Я знаю короткую дорогу!"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6687 : 22 06 2014, 23:30:01 »
И варить только полуавтоматом хорошим 3х фазным
armando
    • TLC 100
« Ответ #6688 : 23 06 2014, 09:28:21 »
вот зап.часть была при покупке авто. хочу проверить новая или б.у.
1. по книге понял что - + к датчику этому.
2. воздух подать.? завести авто, через воздушный фильтр пойдет воздух...  так что и где отсоединить?
armando
    • TLC 100
« Ответ #6689 : 24 06 2014, 14:43:18 »
как узнать в каком месяце авто выпустили? год 99 а месяц...
на ремнях безопасности смотри.
месяц 08?
