Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673659 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6670 : 19 06 2014, 19:16:24 »
stalker81, на подкапотной табличке есть данные по трансмиссии, и по редукторам.
Расшифровка есть в какой то теме. Дааавно уже этим народ не морочится. Ты уверен, что у тебя всё стоковое стоит?)
Правильно говорят, лучше руками покрутить и посчитать.
У самого ЛСД не прописан в табличке :) А у друга на бензе стоят редуктора с дизеля...
Igor-fvv
    • прадо 95 3.4 1997г.в.
« Ответ #6671 : 19 06 2014, 20:58:50 »
Масло самому реально поменять в  ГУРе в походных условиях?  карданчики целы, по утру все работает к обеду уже мертвое. жидкость темная и мутная.
« Ответ #6672 : 19 06 2014, 21:02:24 »
пыльники проверь
Igor-fvv
« Ответ #6673 : 19 06 2014, 21:10:22 »
пыльники проверь
возле тяг рулевых которые?
« Ответ #6674 : 19 06 2014, 21:33:48 »
ну да на рейку которые одеваются , чтоб не рваные, и чтоб внутри масла не было
Igor-fvv
« Ответ #6675 : 19 06 2014, 21:57:57 »
Один пыльник на складке гармошки малость надорван на милиметра полтора и вокруг маслянное пятнышко
« Ответ #6676 : 20 06 2014, 08:49:39 »
от рваных пыльников ГУР не перестанет работать.
На рулевой рейке есть трубка перепускная. Её открутить проще всего.
Слить жижу, но для этого придётся рулём крутить, так, что предварительно колёса надо будет вывесить чутка.
После полного слива заливать, завести, рулём крутануть, ещё залить, опять покрутить.
Слить всё.
И заливать чистую так же в несколько приёмов.
2 литровых бутылки хватит на всё и останется чуть.
Если после этого проблема останется, то только методом замены агрегатов.
Да и шланги посмотри, чтоб не вздутые были. Странно ведёт себя дефект.
Всё это можно с ямы сделать, либо на подъёмнике в любом сервисе.
Последовательность только соблюдать.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #6677 : 20 06 2014, 11:11:42 »
Можно чуть по проще, не лазя под машину.
На бачке снимаешь шланг обратки и удлиняешь его, чтобы сливать в какую-нибудь ёмкость. Патрубок на бачке надо заткнуть какой-нибудь заглушкой.
Завёл авто, слил старую жижу, заглушил, долил свежую. И так несколько раз, периодически поворачивая руль слева направо от борта до борта, пока не пойдёт светлая жижа.  Если будет помощник, то процесс можно не останавливать. Я всегда один делаю.
1 литра за глаза хватает, если не сильно засран ГУР.  Я раз в год меняю, обычно на зиму, не зависимо от пробега. 1 литр декстронаIII и полчаса времени. Не велика потеря.
 Про Камчатку
« Ответ #6678 : 20 06 2014, 11:19:08 »
У нас на зебинке, не очень это удобно делать.
Скорее даже очень не удобно)))
« Ответ #6679 : 20 06 2014, 11:55:10 »
А чо такое "зебинка" ?  ???
 Про Камчатку
