Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672388 раз)
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #70 : 01 10 2009, 21:41:45 »
Забит сапун заднего моста.
Согласен. Его и после "покатушек" через денёк посмотреть не лишне будет. Что бы не покрывался наростами.
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
« Ответ #71 : 02 10 2009, 08:43:37 »
Срочно нужен совет, может быть кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой. Прадег не заводится, при этом стартер издает очень частый звук типо "тыр-тыр-тыр-тыр-тыр", вроде сказали что это аккумуляторы, поставил на зарядку, но меня гложат сомнения, вдруг заряжу поставлю а результат будет тем же, к тому же я слышал звук стартера когда акумы разряжены, он прокручивал пару раз и останавливался, а тут совсем другой очень частый звук. Мб все дело в стартере?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #72 : 02 10 2009, 08:54:34 »
Частый звук это от работы тягового реле, ему не хватает напряжения удержать стартер включенным.
Или села АКБ или плохие контакты на клемах.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #73 : 02 10 2009, 11:15:19 »
абсолютно верно, но может и бендекс сорвало
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #74 : 02 10 2009, 12:14:39 »
если стартер начал резво крутить- то это ремень ГРМ 100 %
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #75 : 02 10 2009, 12:18:02 »
Причём здесь ГРМ?
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #76 : 02 10 2009, 12:27:00 »
Причём здесь ГРМ?
У тебя рвало ГРМ ?
Машина не заводиться - но стартер крутит ! если не в стартере дело то в ремне ( стартеру легче крутить и он веселее звуки издает)
ZAR
« Ответ #77 : 02 10 2009, 12:38:46 »
Но я понял, что звуки похожие на стук, а не на работу электродвигателя (стартер с маленькой нагрузкой)
Чайник , звук на что похож?
чайник
« Ответ #78 : 02 10 2009, 13:04:58 »
Эээ, даж незнаю как описать, действительно похоже на стук.
Предыстория такова что я ездил днем, часов до 14-00, патом поставил машину на стоянку, а на след. утро вот такая вот история, не заводится и все, тыр тыр тыр тыр тыр тыр тыр тыр тыр, стартер не крутится а издает такие короткие частые звуки. Сегодня вечером попробую завести на заряженных акумах, дай бог заведется.
ZAR
« Ответ #79 : 02 10 2009, 13:11:37 »
Раз не крутит 99% или АКБ или контакты.
Если зарядка поможет, батарею все равно нужно менять, особенно перед зимой.
