Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672383 раз)
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #50 : 02 07 2009, 08:57:12 »
У меня появился ещё один вопрос новичка =) Что касается передач 2 и L, чтобы переключится на них тоже нужно нажимать педаль тормоза или же можно переключить нажав только кнопку на рычаге?? И хотелось бы немного по подробней узнать про эти 2 передачи, в каких случаях их лучше всего использовать (как я понял на спусках и подъемах) и вредно ли для коробки долгое их использование. Например если я заехал в горы то лучше ехать на "D" и временами переключаться на пониженную или же сразу включить пониженную и ехать до конечного пункта??? Если я буду ездить в городе только на "2" будет ли это вредно коробке? Или наоборот полезно (из за малого кол-ва переключений) ?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #51 : 02 07 2009, 09:01:31 »
Не надо нажимать тормоз. При переключении на 2 можно и кнопку не нажимать.
« Ответ #52 : 03 07 2009, 13:51:08 »
L используется при буксировке чего нить достаточно тяжёлого, (или к примеру машину без колёс шутка) при крутом подъёме, когда нет смысла в двух передачах и нужен максимальный крутящий момент.
2 обычно в горах при подъёме или буксировке (или к примеру машину с колёсами)
В городе если передвигаешься со скоростью не больше 40км.ч. можно втыкать 2. А обычно ставят"D" и отключают ОД.
Я например с места вседа включая передачу машинку держу на тормозе. L и 2 можно включать на ходу, но скорость должна быть соответственно не высокая.
Вообще момент переключения желательно чуствовать, или по тахометру ориентироваться, исходя из этого вбирать скоростной режим и режим АКПП.
Если вопросы будут, пиши.
manutd
    • F02 750
« Ответ #53 : 19 07 2009, 20:48:39 »
Вопрос навеян этой фоткой:
До последнего был уверен, что Прадовские пороги являются какбы декорацией. Сам на них никогда двумя ногами не вставал, а тут ??? . Был случай в мойке, один мойщик обеями ногами встал на порог, пришлось разъяснительную беседу с ним проводить icon_boks27.
Поэтому вопрос - сколько кг выдерживают эти пороги, в частности 90-е Прадо.
« Ответ #54 : 20 07 2009, 08:12:34 »
По порогам вопросов нет, выдерживают они хороший вес. А вот задний бампер на 90ом кузове - где Дорик стоит, это больной вопрос ИМХО. Много не выдержит.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #55 : 20 07 2009, 08:38:26 »
На 120-м бампер немного играл на ямах. думаю на 90-м тоже самое будет. на стоячую вообще без проблем. выдавливал крышу и никаких проблем. даже не шелохнулся ok
главное чтобы все крепления на месте были 8D
manutd
    • F02 750
« Ответ #56 : 20 07 2009, 08:57:12 »
Вот это да!
Ладненько, спасибо, теперь знаю ok
manutd
    • F02 750
« Ответ #57 : 25 07 2009, 14:10:47 »
А 90-е бывают Лексусы?
manutd
    • F02 750
« Ответ #58 : 18 08 2009, 01:37:38 »
Мне как-то приходилось задом подниматься в гору, угол был достаточно острый, для дальнейших координации приходилось давить на тормоз. Вопрос:
Если подниматься задним ходом в горку, но по какой-то случайности не успеваешь надавить на газ, то машина будет вперед катиться или, что с ней будет происходить?
PS это критично или нет? Какие последствия?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #59 : 18 08 2009, 02:05:21 »
Где-то это уже обсуждалось, только для подъема вперед.
Суть одна и таже, если обороты двигателя низкие то давления жидкости в АКПП не хватит для фиксации двигателя и коробки ( примерно тоже что стоишь у светофора на Д). Машина вполне может покатится, как механика с выжатым сцеплением.
Это не критично, последствий не будет.
Главное успей нажать на тормоз прежде чем во что-нибудь въедешь ;D
