Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673305 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: панель приборов...
« Ответ #7100 : 02 10 2014, 17:07:26 »
фактически может фишка с генчика слететь. чота оч похоже на то, что зарядка пропала... либо масса где то отошла...
Amos38
« Ответ #7101 : 02 10 2014, 17:16:05 »
а почеиу тогда остальные лампочки горят?
« Ответ #7102 : 02 10 2014, 17:37:26 »
потому что АКБ, гену копай , массу на крыле проверь
pal59
« Ответ #7103 : 03 10 2014, 20:37:31 »
А у меня появился какой то глюк:через 1-2мин.после того ,как завёл двиг. загорается желтый индикатор:"маслёнка с волной снизу".Масло в норме,да и датчика на поддоне нет. Куда бы взгляд-то кинуть...? дв 1KZ
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #7104 : 03 10 2014, 20:44:31 »
А это случаем не вода в топливном фильтре? Машина дизель?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #7105 : 03 10 2014, 23:04:27 »
Датчик находится на поддоне движки ,с правой стороны имеет фланец на 4 болтах.
pal59
« Ответ #7106 : 04 10 2014, 16:00:28 »
Для этого случая есть свой индикатор который нормально гаснет при заводе
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
передние амортизаторы Манро
« Ответ #7107 : 04 10 2014, 17:49:33 »
Подскажите как ведут себя передние аморты монро авентуре на прадо 95 1 кз двигатель ну и и подскажите какие поставить на перед.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: передние амортизаторы Манро
« Ответ #7108 : 04 10 2014, 19:13:50 »
тема избитая. что нравится то и ставим. однозначного ответа нет.
для стока:
- производитель не важно (если денег жалко, каяб лучше), и только МАСЛО! газ работать не будет правильно, умрет быстро. (практика).
для подготовленной (лебедь, бампер железный, ...):
- производитель по вкусу (единого мнения нет), как правило берется комплект "под вес". +50, ..., +300 килограмм. Читаем внимательно всё что написано на форуме и только после задаем вопросы вначале продавцу и если есть сомнения и желание проверить правдивость сказанного, спрашиваем здесь.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #7109 : 04 10 2014, 20:12:45 »
А скажите господа, если содрать заводскую кожу с рулевого колеса, что мы будем иметь? Нормальный руль без кожи, или какую то заготовку. Есть 2 дефекта на коже на переходе в спицы. Чехольчик одет , но дефекты видно.
