Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672430 раз)
armando
    • TLC 100
« Ответ #8130 : 25 04 2015, 03:33:42 »
Подскажите, нужно от аккума пробросить 2 кабеля до усилка, это временно. Есть у нас там дырдочка? Чтоб не через улицу это делать!
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #8131 : 25 04 2015, 07:29:59 »
за педальным узлом левее, где площадка для отдыха ноги чуть выше.
« Ответ #8132 : 25 04 2015, 18:05:55 »
Кстати, на Красную Горку таки ездил на могилку и пытал раздатку в грязюке. НН и правда на ходу включить можно, но лампа контролька загорается вовсе далеко не сразу, вполне можно засесть тем временем, а вот выключаться на ходу и вовсе не стала, пока на нейтраль коробку не воткнул.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8133 : 25 04 2015, 19:11:23 »
Так между включением НН раздатки и переключателя Дифа так и так время пройдёт, или одновременно включал 8D
" Я знаю короткую дорогу!"
armando
    • TLC 100
« Ответ #8134 : 26 04 2015, 01:07:43 »
Спасибо
« Ответ #8135 : 26 04 2015, 09:26:48 »
Только раздатку пытал. В HL и обратно в НН.
Jrik
« Ответ #8136 : 26 04 2015, 22:37:17 »
На ходу что ли? или хоть для приличия притормаживал 8D
8lunt
« Ответ #8137 : 27 04 2015, 01:21:22 »
В книжке по эксплуатации и ремонту на эту тему расписана целая страница, но она практически ничего не проясняет, т.к. некоторые моменты не освещены совсем, а другие изложены неверно. Было бы неплохо посмотреть официальный Тойотовский мануал, если он существует.
Вот тема есть по этому поводу, 2-3 посты кратко и по делу все объясняют: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.0
Сам проверял - H>HL и обратно можно тыкать на ходу на небольшой скорости, пробовал на 20-30кмч. Переключается не жестко при перестановке рычага, а при соблюдении каких-то неведомых условий, так что может понадобиться проехать десяток-другой метров и поиграть газом/тормозом, у меня обычно на торможении перетыкает. Т.е. надо лочить заранее.
А вот LL включается и отключается жестко, так что ее можно (и нужно!) тыкать стоя на месте и только на нейтралке. При переключении на передаче происходит удар. Так что на LL и обратно только стоя с зажатым тормозом и через нейтралку.
С заблокированным дифференциалом нельзя поворачивать на твердом покрытии (асфальт). Колеса при повороте проходят разное расстояние, и если они жестко связаны через дифференциал и не могут при этом свободно провернуться (проскользнуть) - идет избыточная нагрузка на раздатку.
« Ответ #8138 : 27 04 2015, 10:36:10 »
смотрим устройство раздатки , улыбаемся, машем  8D
вилка включения HL на пружинах, LL жоско, отсюда через нейтраль, ибо синхронизаторов нема
а скорость , если мне память не изменяет HL до 80 кмвч используется
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #8139 : 27 04 2015, 19:37:45 »
всем в очередной раз здрасте_)))
проблема значит такова:
шлифую я сегодня по платнику(на каширке который) 120кмч,и тут картину наблюдаю у себя на приборке! горят абс и красная пиктограмка  включения блокировки заднего дифференциала, ну я тормознул думал мож трансмисионка из моста вытекла,но уровень проверил, всё ок ((
поехал дальше, горят блин, нервируют.
доехал до места уже на 80ти кмч.
машину поставил, через часик пришел,завел и теперь уж не горит а стала мигать толко красная, абс потухла.
так до дома и доехал (мигает,нервирует)
чё ет быть может?
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
