Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672398 раз)
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #8140 : 27 04 2015, 21:48:12 »
А в  каком положении у тебя переключатель блокировки заднего дифа?
Дима-зовут меня!
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #8141 : 27 04 2015, 22:04:48 »
блин , разумеется в офф ))
я не настолько дурик )))
думаю мож от перегрева,всётаки где-то 70 км на 120 кмч проехал ((
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
Манцурик
« Ответ #8142 : 27 04 2015, 22:14:20 »
я бы глянул на разъемы в районе заднего левого колеса... у меня нет ни абс ни блокировки дифа, но насколько помню там коннекторы именно на эти группы. может камень попал, может влага попала..
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #8143 : 27 04 2015, 22:21:09 »
От перегрева наврятли -неисправность электрическая скорее всего яб провода глянул а мож вода куда попала дождя небыло?
Дима-зовут меня!
СЛАПик
« Ответ #8144 : 27 04 2015, 22:29:18 »
пасиб ребята, я завтра на разъемы погляжу, у меня ещё 2 дня назад с электрикой разбирались парни в сервисе, так у меня жгут который к заднему мосту прикреплён(там 2 провода к передку идут) перебит был после коряжника,так что запаяли . (изначально проблема в абэсе была так и нашли обрыв)., а к разъемам по ненадобности не полезли )))
дождя не было (
может закисло чё???
я брод на неделе переезжал. ((
блин
где нет дорог-
дороже трактор
Манцурик
« Ответ #8145 : 27 04 2015, 22:36:29 »
дождя не было (
может закисло чё???
блин
я пр
о вот про эти разъемы говорю, отметил красным. там точно есть разъем на ЛОК и по моему АБС...
А при пайке не могла перепутать провода??? и такое бывает..
а разъемы лучше продуть и побрызгать WD40 хуже не будет. но их отсоединить будет проблемой..
Если корягой повредило, то лучше прозвонить все что связна с локом... и АБС,
« Ответ #8146 : 28 04 2015, 08:41:14 »
Манцурик, +1
В проводке дело по ходу. Скорее всего провод идущей от лягушки к блоку управления 4ВД попал на массу.
Мозг видит включение задней блокировки (а видит он это именно по этому проводу) и даёт сигнал на отключение АБС. Соответственно светятся пиктограммы.
« Ответ #8147 : 28 04 2015, 11:12:49 »
Тут недавно кто-то на 95-й решил перейти? Ага, давай  yes
« Ответ #8148 : 28 04 2015, 12:00:17 »
всем в очередной раз здрасте_)))
проблема значит такова:
шлифую я сегодня по платнику(на каширке который) 120кмч,и тут картину наблюдаю у себя на приборке! горят абс и красная пиктограмка  включения блокировки заднего дифференциала, ну я тормознул думал мож трансмисионка из моста вытекла,но уровень проверил, всё ок ((
поехал дальше, горят блин, нервируют.
доехал до места уже на 80ти кмч.
машину поставил, через часик пришел,завел и теперь уж не горит а стала мигать толко красная, абс потухла.
так до дома и доехал (мигает,нервирует)
чё ет быть может?
ecu-b на всякий случай передерни для верности
armando
    • TLC 100
« Ответ #8149 : 28 04 2015, 14:26:45 »
я на 95. И авто с 10 года на данном бензине, и норм! Сейчас свечи менять, фотну покажу свечи
