Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672391 раз)
« Ответ #8160 : 28 04 2015, 19:06:16 »
Может на подемник и посмотреть,включен или нет?Когда лампа горит.На такой скорости 120 Там и не заметиш,и не услышиш как тот мотор разлетелся или зубы повылетали.На такой скорости не есть гуд,для включения блока дифа.
да под брюхо заглянуть хватит, чего подъемник то
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #8161 : 28 04 2015, 20:43:03 »
так сёдня и смотрели...
я теперь как то так....
ток не понятно чем грозит так ездить???
(лампа мигать перестала после того как ручку включения раз дцать покрутил туда-сюда(((   )
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
« Ответ #8162 : 29 04 2015, 08:27:46 »
вот у меня и включился мля сам (((
я на нем со скоростью 120 ехал (((
Кто тебе это сказал?
Чтобы он включился сам, это проводка должна коротнуть на массу в косе.
Причём несколько проводов.
Провод включения на плюс.
Это с области фантастики.
Очень похоже, что коротнул на массу только провод идущий с датчика включения ЛОКа. а ЭБУ вырубил АБСку.
kustoff
    • Toyota Land Cruiser Prado 95
« Ответ #8163 : 29 04 2015, 11:39:11 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
1.При повороте налево в левом переднем колесе раздается мерзкий хруст? Что надо поменять и дорого ли встанет это всё?
2.Предыдущий хозяин длительный срок ездил на старых амортизаторах, и сейчас зад машины, на колее особенно бросает в разные стороны. Уйдет ли эта проблема при замене амортизаторов, или это уже более существенные неполадки?
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #8164 : 29 04 2015, 11:40:28 »
шрус-граната. маловероятно шаровая.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #8165 : 29 04 2015, 12:01:46 »
Аморты вылечат частично ,смотреть сайлентблоки  (скорей всего нижнии, а возможно и верхнии) .
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #8166 : 29 04 2015, 12:05:21 »
Поперечная тяга отвечает за виляние хвоста
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #8167 : 29 04 2015, 13:19:13 »
Панара отвечает за смещение моста в сторону , а по сути в пятирычажке все тяги отвечают за курсовую устойчивость .
armando
    • TLC 100
« Ответ #8168 : 29 04 2015, 13:25:21 »
1.при повороте направо, такая же тема, поеду завтра на диагностику
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8169 : 29 04 2015, 20:02:30 »
+ линки.
" Я знаю короткую дорогу!"
