Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672218 раз)
Golubkov
« Ответ #8280 : 29 05 2015, 14:58:44 »
как куда? Вон, под "ящиками" щель под аптечку! что ещё надо?
LJK
  • Старший Сержант
    • Prado 90
« Ответ #8281 : 29 05 2015, 15:00:34 »
а домкрат как доставать? :)
Легко достаётся) Там рядом с секреткой ещё и копрессор лежит.
LJK
  • Старший Сержант
    • Prado 90
« Ответ #8282 : 29 05 2015, 15:01:43 »
а зачем такое в багажнике??  шмурдяк куда?
По краям размещать!
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #8283 : 29 05 2015, 21:50:15 »
не буду плодить новых тем,задам вопрос здесь.
Возникла необходимость зацепить прицеп и проявилась проблема в виде неработающей аварийки.Думал проблема в прицепе.Цепляем к другому авто все в норме.После долгих поисков проблем возникла мысль о количестве лампочек.Сзади у меня поворотники и в бампере и на кузове.Короче цепляем прицеп-аварийка не работает,отключаю передние поворотники( к ним проще подобраться)-аварийка работает,подключаю -не работает.
Это что какая то защита от перегрузки,или конец реле?
Поставь диодные лампочки, у них нагрузка маленькая, должно помочь.
Как время будет обязательно попробую. Еще попробую реле с другого авто
судя по реле которое у нас стоит, то максимальная нагрузка 27W х 4. спереди и сзади у нас установлены 21w лампочки, у вас их по 3 на сторону (обычно по 2), и 5w в крыле. И получается что на лампочки в прицепе реле уже не хватает. тем более если ух установлено больше чем по 1 на сторону. Еще конечно глупый вопрос.. в прицепе не могут стоять лампу на 24V?
Спасибо за инфу !  Нет стоят 12в
8lunt
« Ответ #8284 : 31 05 2015, 15:13:57 »
От чего можно присобачить глушитель на 3rz? Только сам бочонок интересует. Кроме 1kz еще что-нибудь подходящее есть? Более подходящее.  ::)
« Ответ #8285 : 31 05 2015, 15:30:57 »
да универсальный какой нить вварить
8lunt
« Ответ #8286 : 01 06 2015, 07:34:03 »
Воу, я и не знал, что такие делают. Думал либо оригинал, либо что-то подбирать с другой машины, либо всякие прямоточные ведра под бампер. А оказывается всякие компашки делают универсальные промежуточные бочонки под разные конфигурации выхлопа. Крутотень. Еще и стоят по-божески, а не как оригинал - ржавая консервная банка из под чужого днища по 10к. Можно дешевле взять новую нержавейку Magnaflow на Ибее. Тогда еще такой вопрос: нержавейка на сталь нормально варится или лучше брать одинаковый материал?
« Ответ #8287 : 01 06 2015, 08:14:59 »
8lunt, полу автомат варит всё. Четвёртый год, полёт нормальный.
Golubkov
« Ответ #8288 : 01 06 2015, 10:08:44 »
я прикручивал среднюю часть от fenno. Все четко встало, по баблу столько же сколько бы отвалил за перевар "универсальной" банки.
mixasa
  • Старший Сержант
    • LCP-95
« Ответ #8289 : 01 06 2015, 15:43:51 »
Я понял что проблема может заключаться в том что не отключается дифференциал... Хотя рычагом отключаю и лампочка гаснет  ??? А как тогда определить отключается или нет  ??? И еще вопросик: рычаг управления раздаткой возможно ли снять без снятия самой раздатки? Заранее спасибо!!!
проблема может быть в том, что деформировался или износ, вилка до конца не выходит , часть шестерни в зацепе остается , хоть датчик и гасит лампочку
Доброго дня всем! Сегодня  добрался до рычага раздатки, разобрал и увидел что правая вилка до упора встает. Что по всей видимости говорит о том что дифф разблокирован. Тогда возникает вопрос: а можно ли определить это прокручиванием флянцев на карданах или так просто не поймешь? Спасибо!
