Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672081 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #8450 : 29 07 2015, 16:20:24 »
Фиг его знает. Эт мне знакомый лётчик рассказывал. Про удлинение ничего не говорил.
Видать, военная тайна.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8451 : 29 07 2015, 20:03:06 »
Вы к стаи видали ролик вертикального взлета  Миг - 29.
Вчера на рамблере был, прям как прадик наш выбирает короткое расстояние до цели.
" Я знаю короткую дорогу!"
змеюка младшая
    • TLC 95
« Ответ #8452 : 30 07 2015, 15:12:51 »
Друзья, подскажите - у 95го корректор фары съемный? То есть, если фару хочу поменять на деповскую, могу корректор тот же оставить?
« Ответ #8453 : 30 07 2015, 18:45:26 »
могешь
Golubkov
« Ответ #8454 : 31 07 2015, 10:33:46 »
могешь, только деповская фара не под корректор.
Надо колхозить, чтобы его примастырить. Это относительно не сложно, тема на форуме была, но и не просто снял со старой фары и переставил в новую.
Если я ошибаюсь и есть номер у депо под корректор, то озвучьте, очень пригодится...
змеюка младшая
    • TLC 95
« Ответ #8455 : 31 07 2015, 11:28:42 »
Спасибо!!!
Обошлось - отражатели живые, поэтому обойдусь шлифовкой фары, без замены :)
« Ответ #8456 : 31 07 2015, 12:49:56 »
Фару разбирать полностью надо.
Корректор внутри установлен.
А так, да, шлифовка, полировка помогает.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8457 : 31 07 2015, 12:57:27 »
Еще ее помыть изнутри можно, тоже здорово помогает  ;)
8lunt
« Ответ #8458 : 31 07 2015, 13:19:55 »
Да, практика показывает, что вся грязюка обычно внутри. У версии с туманками в бампере (не круглыми) есть еще такая проблема - если бампером плотно присесть на снег, например, можно пробить корпуса туманок по бокам, со стороны колес. Они вдавливаются вместе с бампером и упираются то ли в раму, то ли в кузов. У меня были пробиты обе, симметрично.
Спрашивал в другой теме, там тишина. Меня интересует вот эта мазня на арках.
Это заводская герметизация, или чья-то самодеятельность?
Смотрел схемы распила - не оно, вроде. Но меня напрягает.
« Ответ #8459 : 31 07 2015, 13:28:18 »
8lunt, не напрягайся.
