Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671939 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8590 : 02 09 2015, 13:36:40 »
кароче все равно переделывать... куплю, сфоткаю и покажу, а уважаемые форумчане на путь истинный меня направите rtfm
что поделаешь: ковырял один, сальник менял первый раз в жизни... думаю научусь 8D
Sanych
  • TLC-95, 2000, 3RZ-FE
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
« Ответ #8591 : 02 09 2015, 15:01:00 »
Правильно будет юбкой наружу. Научно не объясню, но на практике (сам судовой механик) встречал только подобное расположение манжеты. При замене манжеты её удобно выдёргивать, поддев крючком за юбку. Первый вартиант однозначно неверный. Глубина установки обычно ограничена конструктивным элементом (увеличением диаментра вала, уменьшением диаметра посадочного места, подшипником и т.д.) Определённо должны присутствовать какие-нибудь ограничители с обоих сторон манжеты, предотвращающие осевое перемещение сальника.
« Ответ #8592 : 02 09 2015, 15:09:22 »
от судовые и ставили , походу
Sanych
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
« Ответ #8593 : 02 09 2015, 15:14:32 »
Работал с американской, японской, корейской техникой. Принцип везде был один. Но всё это относилось к судовым механизмам
« Ответ #8594 : 02 09 2015, 15:24:45 »
сальник ставится отражателем во внутрь ,... аксиома
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8595 : 02 09 2015, 17:13:43 »
Советка нужна.
Разобрал ШРУС (пыльник поменять) обнаружил в отверстии (1) металлическую стружку  :-\ Приличное количество, все отверстие забито было...
И такое ощущение, что в подшипниках не хватает по 1 иголке. Имеется зазор, если их раздвинуть. Но во всех трех подшипниках одинаково... Это нормально или иголки должны плотно быть?
« Ответ #8596 : 02 09 2015, 17:35:59 »
Это не шрус, а трипойд, меняй, весч супер надежная
marix77
« Ответ #8597 : 02 09 2015, 17:51:00 »
Котич, я ниче не понял  ;D
Так надежная или менять? И что все-таки насчет иголок?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8598 : 02 09 2015, 19:11:29 »
На наши трипоид отдельно не идет, как на нисаны например.
По этому я шрус целиком купил внешний, после того как трипоид треснул при заезде в гараж.
Через неделю после брода.
" Я знаю короткую дорогу!"
marix77
« Ответ #8599 : 02 09 2015, 20:04:44 »
Да ладно. А что тогда под этим номером? 43403-35030
И все таки, как густо там должны иголки в подшипнике стоять?
