Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671924 раз)
« Ответ #8610 : 03 09 2015, 13:57:41 »
Это не шрус, а трипойд, меняй, весч супер надежная
Котич, я ниче не понял  ;D
Так надежная или менять? И что все-таки насчет иголок?
если иголок не хватает значит изношен, не ту смазку в него пихали , значит менять
Костя, так и вопрос в том, хватает или нет. Может, такой зазор между ними и должен быть...
зазор есть , небольшой
« Ответ #8611 : 03 09 2015, 14:01:12 »
Короче, новый заказал. Победил жабу...
Вот только смазки "правильной" по ходу в комплекте не будет, она только с чехлами идет. Отдельно тоже не продается. Где взять полимочевинную мазюку, подскажите пжлста  ???
можно и без полимочевины обойтись, пойдет Mobilgrease XHP 222 Класс по NLGI 2, как у полимочевинной
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8612 : 03 09 2015, 14:24:42 »
Я взял XADO (поддержал братьев украинцев  :))
Подойдет такая? NLGI 2 это что значит?
Golubkov
« Ответ #8613 : 03 09 2015, 14:55:17 »
с этой смазкой у вас будет вечный трипод. А если сунуть её в изношенный, то он опять "отрастет" до состояния нового :)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8614 : 03 09 2015, 15:42:07 »
Интересно ,дорого?Тож такую хочу,что бы отросло.
« Ответ #8615 : 03 09 2015, 15:42:47 »
Параметр, которым оперирует одноименная классификация, это «консистенция смазки» (проще говоря, степень ее густоты). В соответствии с методикой института, при помощи лабораторного метода «рабочей пенетрации» измеряется густота. Определение этого параметра производится с помощью пенетрометра с конусом, который опускают на пять секунд в смазку при температуре 25°С. Глубина погружения конуса измеряется и выражается в десятых долях миллиметра. Обычно пенетрацию определяют как у перемешанной, так и не перемешанной смазки. Разница этих показателей характеризует стабильность смазки и способность выдержать механические нагрузки. Кроме того, чем больше численное значение пенетрации, тем мягче смазка.
« Ответ #8616 : 03 09 2015, 15:57:48 »
если запариться то есть смазки:
Slipkote Polyurea CV Joint grease
Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2
Whitmores Polyna Cv
« Ответ #8617 : 03 09 2015, 16:03:30 »
у самого уже три года castrol lmx в левом засыпан ))
Golubkov
« Ответ #8618 : 03 09 2015, 16:19:49 »
А ещё цилиндры отрастают, шейки коленвала, вырастают шестерни и подшипники в кпп, главные пары, рулевые рейки и даже стволы оружейные!!! А стоит сущие копейки!
ЗЫ а если вдруг все жижЫ из авто вытекут, то можно хоть на сухом картере из Мск до Владика за маслом сгонять :)
marix77
« Ответ #8619 : 03 09 2015, 17:35:59 »
Стоит сия жижа волшебная почти 900 рябчиков за тубу 400 гр. (в магазине, в инете дешевле наверное) Кстати на банке написано что для изношенных механизмов надо другой артикул (в магазине не было), так что ниче у меня не отрастет ;D  Ну и ладно, я все равно новый заказал. 8) А вообще, мне кажется, что слухи о волшебных свойствах XADO сильно преувеличены, хотя даже критики говорят, что качество отличное...
