Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671908 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8630 : 05 09 2015, 18:43:02 »
О, вы поняли? Зима на носу))) Заготовка волшебных жыжек, отваров, припарок и микстур  8D Вам еще не поздно в хирургию отправить болезных  ;D
Ладно хоть в морг не отправляешь  ;D
Может кого и терапия еще спасет  icon_acute7
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8631 : 05 09 2015, 20:20:51 »
koti4, Что по винсам скажешь, какой для чего?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #8632 : 05 09 2015, 20:33:57 »
Ща, он ещё не в кондиции))
« Ответ #8633 : 05 09 2015, 21:54:14 »
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, но его не заливать, а подавать во впуск надо, масло менять не надо;
"ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».
Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).
Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля."
ЛАВР просто залить, но масло менять
Jrik
« Ответ #8634 : 06 09 2015, 16:00:37 »
koti4, Молодец, спасибо!
Но все таки, почему винс меньше времени воздействия требует, он более концентрирован или формула отличается от лавра7
« Ответ #8635 : 06 09 2015, 16:35:09 »
Юра, Виннс очиститель, Лавр,- раскоксовка. А тот Лавр, который тоже очиститель, по времени одинаково сожрётся с виннсом))
« Ответ #8636 : 06 09 2015, 17:41:44 »
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner это тоже раскоксовка
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8637 : 07 09 2015, 21:39:49 »
подскажите как нужно правильно замерять утечку тока?у меня 2 акб! перед измерением отключил один,потом со второго снял минусовую клемму и между клеммой на акб и массой авто подсоединил амперметр!показало 0,2а!знаю что много,но не знаю сколько времени нужно ждать чтобы значение утечки было правильным!и сколько допустима утечка?
« Ответ #8638 : 07 09 2015, 21:49:30 »
так сначала нагрузку посчитай , чего запитано
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8639 : 07 09 2015, 21:56:08 »
так всё выключено!а что может быть запитано когда ключа в замке нет?
