Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671843 раз)
Golubkov
« Ответ #8680 : 15 09 2015, 13:16:49 »
Расшифруйте пожалуйста для пионерии, кого где варили не варили?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8681 : 15 09 2015, 14:11:23 »
Вы про CTR CLT-40? К ним надо отдельно втулки покупать или это полный комплект?
Эти со втулками идут. только шайб металлических нет. А так: стойка, втулки, гайка.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #8682 : 15 09 2015, 14:43:42 »
badzai,
Спасибо за информацию!
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
« Ответ #8683 : 15 09 2015, 16:13:43 »
которые не чОрные
Golubkov
« Ответ #8684 : 16 09 2015, 13:47:42 »
не вареные вечные; которые чОрные...
так и не понял :)
блин давно я в Чертаново не был, совсем понимать разучился.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #8685 : 16 09 2015, 14:08:45 »
Это не Чертаново , карельский диалект. icon_crazy2
Golubkov
« Ответ #8686 : 16 09 2015, 14:55:33 »
От оно чё! :)
« Ответ #8687 : 16 09 2015, 15:48:26 »
вот такие
а есть такие
8lunt
« Ответ #8688 : 24 09 2015, 01:29:16 »
Отпишусь наверное о проблеме, которую несколько страниц назад поднимал.
3RZ-FE. Изредка подёргивал на холостых. Т.е. работал ровно, потом начинал набирать вибрацию, затем следовал пинок, чих в выхлопную и опять всё ровно. И такие наплывы пару раз в минуту. Через некоторое время ситуация усогубилась до того, что один из цилиндров стал отказывать, машина чихала, обороты прыгали, иногда глохла на холостых. Одновременно с этим начался активный жор охлаждайки, уходила очень быстро, двигатель грелся.
Компрессия по цилиндрам 9-11-11-11. При выкручивании свечи из первого цилиндра идет пар, при прокручивании стартером парит. На свече коррозия и черный сухой нагар. Остальные свечи в норме.
Сняли голову. Клапана на первом цилиндре не держат давление. В блоке рядом с первым цилиндром образовалась небольшая канавка, ведущая в рубашку охлаждения. Задрало прокладку ГБЦ и по этой канавке в цилиндр стало подливать охлаждайку.
Ремонт: шлифовка плоскости ГБЦ, шлифовка и притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков, новая прокладка ГБЦ, сборка на герметик.
Поставил новые свечи, понаблюдал недельку, проехал километров 500. Охлаждайку лить перестало, компрессия выровнялась, свечи не засирает. Но редкое подергивание в двигателе осталось. Пошли под замену: крышка трамблера, бегунок, бронепровода.
Сейчас все ровно.
suge97
« Ответ #8689 : 28 09 2015, 03:55:58 »
Добрый день!  Подскажите пожалуйста нужна инструкция по замене сальника трамблера и прокладки клапанной крышки. Прадо 95 3rz
