Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671844 раз)
« Ответ #8690 : 28 09 2015, 08:26:18 »
suge97, тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg155390#msg155390
посмотри.
Тебе будет проще с 1 головой. А сальник трамблёра, - там какие сложности?
Вал не крутани только.
armando
    • TLC 100
« Ответ #8691 : 01 10 2015, 12:47:48 »
Это может быть AUX. Выход?
« Ответ #8692 : 01 10 2015, 12:54:42 »
AUX это вход.
Golubkov
« Ответ #8693 : 01 10 2015, 13:09:39 »
может быть чем угодно. Лин вх или вых или вых на бухало. А на ярлычке что написано?
« Ответ #8694 : 01 10 2015, 14:08:56 »
armando, судя по этикетке (лучше б ты её в кадр взял)
это выход на усилитель для подключения передних динамиков.
Напиши, что на наклейке написано.
Sanych
  • TLC-95, 2000, 3RZ-FE
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95
« Ответ #8695 : 01 10 2015, 14:30:00 »
Что это за датчик? Расположен в районе правого нижнего угла радиатора (3RZ, 2000 год, правый руль). Предполагаю - датчик температуры забортного воздуха, подающий сигнал на трикомп. Может ли его неисправность влиять на расход топлива? Не подключен ли он одновременно к бортовому компу?
« Ответ #8696 : 01 10 2015, 14:35:03 »
Sanych, очень по ходу правильно ты предполагаешь.
На комп двигателя он не завязан.
« Ответ #8697 : 01 10 2015, 14:36:24 »
Под фарой датчик. Не он это. Даже не понимаю, что это.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #8698 : 01 10 2015, 14:37:34 »
У меня тоже такой стоит датчик, на европеце тоже был
« Ответ #8699 : 01 10 2015, 15:12:05 »
Адам, наверно и у меня такой есть, только это НЕ датчик температуры забортного воздуха. Тот датчик не виден, он под фарой, да еще под козыречком небольшим. И крепится никак не к радиатору, а к жестянке))
