Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671692 раз)
« Ответ #8850 : 26 10 2015, 22:44:58 »
пол не ровный с наклоном , у арок выше чем в середине, вот на фото если увеличить видно что средняя стойка в воздухе
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8851 : 27 10 2015, 06:07:44 »
А покаж ;-) как это - кинзой?
Анашь скольска, зимой особенно...
Мыть конешь хорошо, но наверное как то гладко...
я на Х-трейле ковер (ковровое покрытие) бросал, резиновый снизу...
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8852 : 27 10 2015, 08:12:29 »
... кинзой?...
Пардон))) Т9 блин - "кирзой"
Вот обшивку задней двери на АL я бы поменял :)
« Ответ #8853 : 27 10 2015, 13:23:43 »
... кинзой?...
кирза в багажнике только , сам ковер обрезан по задние сидения
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8854 : 28 10 2015, 14:12:48 »
Ткните носом пжалуйста.. Не нашел поиском(( Вроде бы недавно совсем читал.
Как снять привод (всю скалку)?
Внутреннюю часть то уже умеем, а вот от ступицы отделить как - только ступичную гайку (каой размер?) открутить да шаровую, или еще над чем поколдовать?
Заметил что пыльник трипоида был неплотно затянут, надобы снять - помыть.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8855 : 28 10 2015, 14:51:16 »
Да просто все. Только ключ для ступичной гайки прочный нужен (размер не помню ;))  Ну и шаровую откручивать у меня оказалось проще 4 болта, чем шток выбить. Колдовать не надо.
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #8856 : 28 10 2015, 17:10:54 »
Ключ на 35, но можно и на 36 открутить
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8857 : 28 10 2015, 17:16:43 »
головку на 35 ,ключем не так удобно.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8858 : 28 10 2015, 17:20:19 »
Пасиб, а дальше? Просто вынимаем вовнутрь или выстукивать надо?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #8859 : 28 10 2015, 20:46:12 »
Слега постучи по нему
