Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671668 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8860 : 29 10 2015, 07:40:23 »
Пасиб, а дальше? Просто вынимаем вовнутрь или выстукивать надо?
Слегка стукнешь по валу, чтоб в шлицах шевельнулся. Потом ступицу тянешь на себя и отводишь в сторону (она на верхней шаровой висит) и спокойно вытаскиваешь на себя привод в сборе. Трипоид можно не выбивать, помыть на месте, только пыльник сдернуть, чтобы привод вытащить.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8861 : 29 10 2015, 08:43:25 »
ok
marix77
« Ответ #8862 : 29 10 2015, 09:10:18 »
Не забудь метки везде поставить, чтобы трипоид собрать, как было  ;)
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #8863 : 08 11 2015, 02:15:49 »
есть пара глупых вопросов по 90тику, гугол меня зобанил уже за такие глупости, а поиск по форуму выдает актуальности для 120 и 150.
собственно вот эта пара вопросов, с небольшим анамнезом болезни:
что имеется - 90 прадо 98 года додристайл, вин имеет цыфирь VJ95 (так правильней всё таки 90 или 95?) шильдик и расшифровка в экзисте говорит об том, что это VX
теперь сами вопросы:
1) обогрев зеркал? кнопок не нашел, иконок на блоке микроклимата не нашел. бывает ли? или надо колхозить руками/с разбора искать? (про 120 нашел, про 90 нет)
2) складывание зеркал? кнопок не нашел, руками складывается с щелчками как то очень подозрительно. зеркало не разбирал пока. опять таки, ставились, или нет? и если не ставились - колхозить? (были ли удачные эксперименты? про 120 нашел, а про 90 нет)
3) блок микроклимата у меня с тремя крутилками.  увидел в машине с рулём в бардачке кнопочный. теперь хотеть. там ещё полочка для мелочевки есть. взаимозаменяем ли он относительно трехкрутилочного ? или меняется вместе с печкой? (честно не искал, т.к. не знаю как короче и правильнее написать этот запрос в поиске)
4) более подробнее про VX есть чо почитать? гугол отправляет в бортжурналы где упоминание про комплектации довольно скудные.
у меня например отсутствует моторчик блокировки моста. и кнопки, и жгутика тоже нет. это норма или как?
5) везде пишут что у араба  два бака. а вот объём не пишут. насколько я понял - у основного где то 70, так? а дополнительный 50? или я неправ?
ногами не бить за глупости. ну или сначала напоите меня алкоголем а потом можете попинать))) icon_crazy2 icon_friends
« Ответ #8864 : 08 11 2015, 02:30:46 »
95й арап
1.2. - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11793.0
3. не взаимозаменяем (печку менять , проводку колхозить)
4. отсутствие блока норма, по модели - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1696.0
5. 90+69 литров
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #8865 : 08 11 2015, 02:43:56 »
95й арап
5. 90+69 литров
1,2 - благодарю, проглядел, сейчас буду читать перед сном
3 жалко(((
4 тоже как нить перед сном или при походе в комнату размышлений почитаю.
5 оч странно. по показометру главного бака - было полбака. долил под завязку - влезло 37 литров. до этого заливал около 35 + что то плескалось ниже первого деления. в дополнительном где то 3/4 бака залито, надо будет полный долить и проверить.
« Ответ #8866 : 08 11 2015, 02:47:58 »
основной на жопе 90литров , у рамы как на раннере 69 литров , других не выпускали , есть конечно тюненые на 110 литров вместо основного
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8867 : 08 11 2015, 11:31:06 »
95й арап
откуда такая уверенность? у меня вин  JT111VJ95000***** и нифига не араБ
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8868 : 08 11 2015, 11:37:40 »
чтото перерыл все и ненашел однозначного ответа - на 5 VZ-FE клапана регулирует ктото? мастере на сТО говорят что не надо обычно...и так мол мотор надежный и регулировка только при прогаре что редкость
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #8869 : 08 11 2015, 12:29:09 »
вполне закономерный вопрос - с чего лезть в клапана?
есть хорошее правило, которое часто помогает в жизни - если хорошо работает - НЕ ТРОГАЙ. особенно сам.
з.ы.: первая же ссылка из гугола - _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62428.10 - Регулировка клапанов 5vz
регулируется шайбами тойотовскими
з.з.ы.: перед тем, как что либо делать - надо задавать себе два очень важных вопроса: зачем? и НАФИГА???  =)
