Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671533 раз)
« Ответ #9040 : 05 12 2015, 17:40:10 »
Был на СТО. Нашли ненадетую трубке как сказал мастер сапуна вентиляции чего-то...располагается прямо за 6 горшком....увидели случайно по блеску...вроде сказали что это тоже может быть причиной плавающих оборотов хотя я что-то в это слабо верю...машинка пошла суток резвее кстати... Но тут ещё момент что масло поменяли и сходразвал сделали
Это и есть первая причина, о чем я тебе сразу писал.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #9041 : 05 12 2015, 19:17:11 »
да да, все верно , писали. .рад что нашлось, спасиб за советы,чутка попозже выложу фотку че было снято из шлангов.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #9042 : 06 12 2015, 10:23:38 »
фото чего не было
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #9043 : 06 12 2015, 23:21:50 »
ребят а вот такой вопросец. вчера заметил очень странную штуку.
предыстория: ставил музыку вместо умершего кенвуда поставил простенький гу пионер + проводок питания от магнитофона кинул к монитору для камеры.
катался катался катался. заглушил, минут через 20 снова пытаюсь завести - ноль эмоций, вытащил ключ вставил - и после 2-3 секунд ожидания всё таки начал крутить стартер.
завелось норм. ещё часа 3 покатался - заехал на заправку выпить кофе, возвращаюсь в машину - ключ на старт, и тишина. бензонасос не слышу - шумно. слышу пластмассовый щелчок внутри из подкапотки. дальний горит ярко, магнитофон работает, всё в машине хорошо, что есть электрического - работает. снова отключаю всё - не крутит. и щелчка нет.
скинул минусовую клемму на 10 секунд, обратно накинул - завелась с полтычка. до дома доехал, заглушил, через пару минут завёл - всё норм. вечером сегодня тоже норм, завелась даже лучше чем обычно...
вопрос - что это было? о.О
как назло мультитестер не брал с собой...
понимаю, что в прошедшем времени диагностировать сложно, но вдруг кто сталкивался с таким
на предыдущей машине была такая нелепая ситуация:  когда старый аккум разряжался до 10вольт. но там уходил заряд на рулевую колонку почему-то... если к ней прислонить ключ и на корпус - нехилая такая вспышка была, и после этого поднимался заряд до 11,5 и можно было завести машину. но после такой операции аккум отправлялся на подзарядку.
« Ответ #9044 : 07 12 2015, 08:05:41 »
Возможно пришло время для снятия стартера, замены пятака.
Но там чётко слышно как стартер щёлкает.
И реле под капотом.
« Ответ #9045 : 07 12 2015, 08:15:18 »
реле стартера, проверить + управляющий от реле стартера, если есть то разъем на самом стартере
armando
    • TLC 100
« Ответ #9046 : 07 12 2015, 09:18:28 »
А я прадика продал:) и грустно как-то сразу стало...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #9047 : 07 12 2015, 09:24:30 »
Мне кузов нужен , мож кто продает
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #9048 : 07 12 2015, 09:34:25 »
При включении раздатки на пониженную передачу на панели должно что нибудь загораться? У меня загорается только блокировка межосевого дифференциала. В субботу катался по лесу и непонятно включалась пониженная или нет.
« Ответ #9049 : 07 12 2015, 09:43:29 »
она не может не включиться
