Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671512 раз)
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #9060 : 07 12 2015, 13:27:13 »
Мужчины, подскажите. Примерно месяц уже такая фигня. Завожу движок, и пока газу не дашь немного не возбуждается генератор, Горит разрядка, газнешь, тухнет. Чо гену обслужить или ещё куда слазить?
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #9061 : 07 12 2015, 15:07:30 »
Щетки генератора посмотри для начала...
armando
    • TLC 100
« Ответ #9062 : 07 12 2015, 16:18:28 »
А я прадика продал:) и грустно как-то сразу стало...
Повёлся, видать, на туарег с экономией 200 тыр?  )))
Нет, просто продал:) и цена хорошая.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #9063 : 07 12 2015, 18:44:31 »
А чо с ними, работает ведь?
 Кенн Оберрехт
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #9064 : 07 12 2015, 19:03:56 »
У меня один ремень генератора лопнул, а второй на соплях держался, три дня так ездил.
" Я знаю короткую дорогу!"
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #9065 : 07 12 2015, 21:40:09 »
А чо у мине креномер сбивается? Уже несколько раз выставлял, и опять сбился.
Или такое может быть после снятия клемм с АКБ
« Ответ #9066 : 07 12 2015, 21:42:45 »
Сбивается после пропадания питания.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #9067 : 07 12 2015, 21:44:30 »
GUSAR 58: спс
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9068 : 08 12 2015, 07:05:44 »
При включении раздатки на пониженную передачу на панели должно что нибудь загораться? У меня загорается только блокировка межосевого дифференциала. В субботу катался по лесу и непонятно включалась пониженная или нет.
она не может не включиться
Может и включалась, я долго не пробовал. На панели должно что то загораться?
"HL " включается  с "H" на нейтралке и стоя на месте, сразу ниче не загорается,метр-5 проедешь загорится желтая пиктограммка с "х" на кардане. далее Через раздаточную неитралку можно на ходу включать и остальное, на месте будет треск как на ГАЗ 53 МКПП)))
Проверенная информация??
У меня с H на HL без остановки включается, на 120-м тоже на ходу врубаем. А вот пониженную с блокировкой после полного останова.  ;)
marix77
« Ответ #9069 : 08 12 2015, 09:03:49 »
Стерлись, искрят. Коллектор продорожить не помешает. Напряжение какое гена дает?
В любом случае я бы сначала туда залез... Если все ок, тогда дальше по цепи.
