Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671509 раз)
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #9070 : 08 12 2015, 09:38:39 »
Гена дает на разряженном аккуме 14.5 потом падает до 12.5 по мере заряда. Короче норм. Но щетки проверю.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #9071 : 08 12 2015, 09:47:41 »
Напряжение по мере заряда падать не должно. Падает сила тока в амперах.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #9072 : 08 12 2015, 14:45:37 »
Просто после пуска зразу идет сильный заряд, и потребители, печки фары и прочее, не сильно влияют на силу тока. А если все выключить больше 14 вольт стабильно.
 Кенн Оберрехт
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #9073 : 08 12 2015, 17:24:48 »
У меня стоит электронная приблуда в прикурке.На не заведенной машине кажет 12,5 на заведенной больше чем 14,3 не было.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #9074 : 12 12 2015, 11:53:59 »
У меня встроенный вольтметр, вопрос не об этом. Кстати вопрос решился легко. Снял гену. Увидел там много щеточной пыли. Прочистил, продул компрессором все и собрал, даже кольца по которым бегают щетки забыл ацетоном взбодрить. Проблема ушла. Просто видимо напряжения не хватало для в цепи возбуждения из за потерь на.
 Кенн Оберрехт
Andrei207
    • TLK95 1KZ AКПП
« Ответ #9075 : 13 12 2015, 20:15:37 »
Это временно, щётки всё равно на подходе.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #9076 : 13 12 2015, 20:20:50 »
щетки изношены процентов на 30% за 100 пробега. До весны поезжу летом полерну дорожи и поменяю щетки.
 Кенн Оберрехт
NaY35JG
« Ответ #9077 : 16 12 2015, 18:26:08 »
Подскажите есть фото,видео отчет по замене нижних шаровых Прадо 95?
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #9078 : 16 12 2015, 18:39:29 »
я менял весной но мост от 120-го. Там шаровая вверх ногами. Могу рассказать. Там самая большая сложность в том что откручивать рычаг(салентблоки)нужно за болты, за гайку не крути, она эксцентрик. А остальное все просто.
 Кенн Оберрехт
« Ответ #9079 : 16 12 2015, 18:56:26 »
палец с нижнего рычага или молотком+кувалда, или съемником вытащить, 4 болта от поворотного кулака открутить, ну и наконечник рулевой
