Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671484 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #9130 : 06 01 2016, 15:28:24 »
износ? - в чем его гуманность то?
эт про что ?
выще писали про 245/75/16 что износ шин гуманный
« Ответ #9131 : 06 01 2016, 15:34:05 »
эт про что ?
это от резины зависит больше, тот же allterian bf под 120тык свободно ходит, а Yokohama 40-50
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #9132 : 06 01 2016, 20:37:59 »
эт про что ?
Износ не от размера зависит...
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #9133 : 07 01 2016, 02:35:08 »
народ, а ЭБУ на 5везет взаимозаменяемые между арабами/япами/эуропейцами?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #9134 : 07 01 2016, 07:43:41 »
Должен быть разный. У некоторых нет иммобилайзера, разные настройки по экологии, разные лямбды.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #9135 : 07 01 2016, 11:50:29 »
Мужики,кароч слышал что на супорта 90 х Прадиков ставят НЕРЖАВЕЮЩИЕ поршни,типа тюннинг. Неоригинал естественно.
Хочу поставить себе на 120 ый и забыть про суппорта,размеры у нас одинаковые вроде.
Если хоть не артикул,подскажите хде рыть.....
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #9136 : 07 01 2016, 12:46:37 »
Господа-товарищи, кто-нить в курсе есть на прадо реле на сигнале? По схеме его вроде нет, но провод идет через ECU J/B, мож оно там внутри?
« Ответ #9137 : 07 01 2016, 12:53:49 »
делали самопальные, но и это не помогает, закисает от плохих резинок
« Ответ #9138 : 07 01 2016, 12:58:10 »
с задней стороны блока предов под ногой
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #9139 : 07 01 2016, 18:44:13 »
Понял, спасибо. Просто собрался колхозить сигнал не родной. Он помощнее немного. Вот и думаю ставить реле или оно есть.
