Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669760 раз)
Thomastvt и 18 Гостей просматривают эту тему.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #9920 : 25 02 2016, 08:48:32 »
Приборку пропаяй, да?
искать примерно то же, что и у тахометра ломается?  я может чего не понимаю, но если дело в пайке, то какого перепуга он оживает, там же не сильно подвижное соединение. ок. скину приборку, погляжу контакты.
а что там на тахометре обычно ломается? у меня он изредко секунд на 5-10 притихает...
Игорь значит экзема пошла, припой трескается от перепад температур наверно, где то тема есть
« Ответ #9921 : 25 02 2016, 08:55:58 »
В приборке дорожки по пленке разведены, там все подвижно, помнится, пару дорожек пришлось проводками дублировать. Просмотри внимательно.
« Ответ #9922 : 25 02 2016, 14:03:02 »
там сзади плата управления, ее сковырнуть надо и пропаять
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #9923 : 26 02 2016, 07:34:26 »
Как узнать: живая крышка на радиаторе или менять?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #9924 : 26 02 2016, 09:08:59 »
Латно, ужо новую купил)) не такая дорогая оказалась - 257руб. Масума.
Теперь еще разбираться надо: чет после прогрева, некоторое время парит из под капота. Открываю, особо не видать( откудато снизу, слева... Знаю, что радиатор около кранчика сливного подкапывает пока холодный. Но парит не оттуда. Попарит и перестает.
Непонятки короче.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #9925 : 26 02 2016, 09:35:51 »
Я поменял крышку радиатора,когда в машине стало прохладно,и парубок верхний был мягкий,без давления.Поменял,все в норме.и тепло и патрубок под давлением.
Golubkov
« Ответ #9926 : 26 02 2016, 10:52:10 »
на крышке обычно выбито давление, которая она держит. В систему дуют нужным давлением и смотрят держит или нет. На практике никогда с этим не сталкивался, нужды ни разу не было.
« Ответ #9927 : 26 02 2016, 12:35:31 »
Непонятки короче.
или боковая пластина или из под прокладки снизу давит
badzai
  • Кирилл
« Ответ #9928 : 26 02 2016, 12:37:55 »
...и парубок верхний был мягкий,без давления...
А что, он сильно упругий должен быть? я верхний патрубок, что недалече от крышки, мацал - он мягкий. Что на заведенном двиге, что на заглушенном - все одно.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #9929 : 26 02 2016, 12:39:31 »
это как? и где?
