Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184148 раз)
Мишка
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #190 : 18 10 2012, 16:21:18 »
возможно пограничное давление фреона в системе. погоняло немного - разогрело - давление поднялось до мин. допустимого. помониторить надо несколько дней
"Остановите землю - я сойду"
neverhood
« Ответ #191 : 18 10 2012, 16:50:47 »
Мишка, дак лампа моргать стала на горячей машине, а успокоилась на холодной, я так понял из-за сброса ошибок. Всё равно нужно к холодильникам ехать...
Alvaro
    • Prado 2.7
« Ответ #192 : 27 10 2012, 14:47:12 »
Проблема - на диагностике комп видит всё, кроме системы климата. Что может быть?
Со мной вам будет стыдно, но весело!!!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #193 : 30 03 2013, 01:07:12 »
Выявил ошибки 21, 23, 24. Про 21 и 24 можно не париться, как я понимаю, а 23 это что?
Карел
« Ответ #194 : 30 03 2013, 22:05:19 »
При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов может выскакивать ошибка 23
Заедь куда-нить в тепло, сбрось ошибки ( нажать две клавиши "обогрев переднего стекла/обогрев заднего стекла" на климате) и попробуй подиагностить снова...
Новичек
« Ответ #195 : 12 04 2013, 23:33:03 »
А ошибки 11 и 24, что за ошибки, ну 24 понятно фигня, а 11 ((( ?
Новичек
« Ответ #196 : 12 04 2013, 23:47:06 »
Вот нашел ;) сам отвечаю)))))!
00 - Нет неисправностей.
11 - Датчик температуры воздуха в салоне.
Примечание: Если температура в салоне около -20 или ниже, то код 11 может появляться на дисплее, несмотря на то, что система в порядке.
12 - Датчик температуры окружающего воздуха.
Примечания: Если температура окружающего воздуха около -35 или ниже на дисплее может появляться код 12, несмотря на то, что система в порядке.
13 - Датчик температуры за испарителем.
21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика).
22 - Блокировка компрессора.
Примечания: Код 22 указывает на нарушения силы тока в цепи.
23 - Отклонение давления хладагента от нормы.
31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха.
32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха.
41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха.
43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха.
99 - Неисправность Multiplex
Работа системы при обнаружении неисправностей.
При обнаружении неисправности (блокировка компрессора) система кондиционирования автоматически выключится. При этом индикатор "A/C" будет мигать с частотой 1Гц.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #197 : 14 04 2013, 16:37:51 »
Всем доброго времени суток. Почему то не входит в режим диагностирования, хотя все делаю как было написано. Что может быть? Может мозги в машине другие, а может у меня ?:-\
sokol-71
« Ответ #198 : 15 04 2013, 22:35:01 »
Все разобрался. Перевод на русский с мануала не коректный. Нет чтобы нормально по русски изложить фразу. Оказывается нужно сначала при выключенном зажигании одновременно нажать 2 указанные клавиши и удерживая их в нажатом положении включить зажигание. И о чудо "елка" заморгала и на дисплее выдала код - 00. icon_hallo
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #199 : 20 04 2013, 23:10:29 »
Объем заправки:
- двойной кондиционер (офиц. Прадики 4.0, без холодильника в боксе) - 800гр+/-30гр.
Уважаемые, сегодня делал диагностику и смену фриона (оказывается есть китайский, даже и у дилеров, и европейский, что предпочтительнее), масла на кондиционере (климате, дилерский прадик 4.л) залили 750 гр. машина окт.2006 года... Аппарат какой-то суперовый, сам все в автоматическом режиме делает, около часа вся процедура заняла...При замене не уточнил, а оказывается у нас климат двух контурный, вот теперь думаю, может что не так делали, при замене нужно было включать (?)/открывать и второй контур, может не заменился фрион во втором контуре... post кто, что подскажет?
При проверке температура из центрального сопла была порядка 5-6*С... Охлаждать стал  вроде лучше... :)
Не нашел контрольного "окна" для проверки, где искать или не на всех машинах установлено?
... и будет вам счастье!
