Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184175 раз)
Карел
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #340 : 08 07 2013, 18:04:14 »
Егорович, если холодит нормально и в окошке пены нет, то забей. Если хладон прозрачный, то его и не увидишь...  Бывает его подкрашивают (у меня салатовый), так его видно норм...
AvtoSpech
« Ответ #341 : 18 07 2013, 20:52:36 »
Специально зарегистрировался для того чтобы вам помочь в ваших вопросах  поэтому задавайте отвечу  занимаюсь ими уже много лет можно в мыло. Для того чтобы поменять ТРВ нужно снять просто бардачок и работает он только на низкое давление первый признак - понижение давления почти до нуля (самовакумация),а так для начала прорверяйте заправленный объем и смотрите показания по давлению низкое от 2-4 и высокое от 10-17 ,если выше можно судить о забитости радиатора системы охлаждения
AvtoSpech
« Ответ #342 : 18 07 2013, 20:54:11 »
Да забыл ТРВ можно просто прочистить
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #343 : 19 07 2013, 16:57:06 »
Для того чтобы поменять ТРВ нужно снять просто бардачок и ...
Уважаемый, может Вы снимали ТРВ на какаой то другой машине, но на прадо 120 ТРВ не снять пока не снимиш блок вентилятора, его снять тоже геморойно. Сам лично менял  испаритель. Сейчас уже не помню(не буду утверждать), помоему блок вентилятора снимится только после снятия торпеды...
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #344 : 31 07 2013, 12:57:16 »
Извините, может не в тему,подскажите какой подшипник стоит на муфте компрессора , а то что-то информация разница 30*52*22 или 30*52*20  ??? хочу сменить сразу все и не хочется из за одногo не правильно выбранного  ехать в сервис второй раз :-[ , да ,авто : Прадо 120 2005 D-4D .
Муфта 88410-35400
компрессор 88320-6A080
Vin jtebz29j100062475
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #345 : 21 08 2013, 18:02:42 »
Всем привет!у меня тоже все не понятно с климатом,заправляешь его все работает,месяц покатаешься и перестает,был в одном сервисе там парень лазил с лампой искал утечку (предварительно туда в систему что то накачал)ни чего ни где нет,заправил опять месяц и тоже самое,поехал в другой,тоже искали с такой же лампой только поменьше и тоже тишина,заправил и вот пролетел месяц опять ни хрена не работает,для задних пассажиров тоже есть управление и бокс с холодильником.что делать то? :o icon_hallo
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #346 : 21 08 2013, 22:26:12 »
Смотри трубки заднего контура. Особенно под хомутами. Мыльный раствор в помощь...
sokol-71
« Ответ #347 : 22 08 2013, 16:24:18 »
Однозначно утечка фриона по системе. Ищи дырочку. У меня была утечка в испарителе, а до него никак не добратся, только разборка торпеды.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #348 : 22 08 2013, 17:26:12 »
Кто-нибудь ткните в инфу. Сопливятся трубки на задний испаритель, которые тонкие, в трех разных местах. Какой шланг покупать для замены? я так понимаю надо отрезать два соединительных кусочка на окончаниях и как-то сочленить со шлангом? вопрос как? и какая длина шланга для замены?
ps LC100
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #349 : 23 08 2013, 21:22:29 »
НЕ ПОНЯЛ КАК Я ИХ ПОСМОТРЮ?че ехать в сервис и сказать чтоб все измазали мыльным раствором?предварительнонакачав фриона??? ???
