Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184201 раз)
BOBAH
    • Прадо 120 Дизель (1
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #510 : 20 06 2017, 08:39:37 »
Сегодня продолжил мытарства. Кондер работает следующим образом - вкл. на 15-20 секунд, трубки низкого давления становятся холодными, высокого - горячими (рукой держать возможно). После выключения кондея температура в трубках выравнивается, и через 5-10 минут (когда как) он снова включается. При этом, при работе кондюшника пузырьков в смотровом окне не наблюдается, после его выключения некоторое время идут пузыри (секунд 10). Как я смог понять прочитав ветку - всё это говорит о нормальной работе кондиционера???
Если да, то проблема тогда не в нем получается, а почему же тогда из 10 минут простоя кондера в салоне только минуты 3 холодом дует, и то не ахти? Подскажите кто чем может).
Кстати датчик температуры проверил, брызнул WD (был весь в пыли), провода подключены, поставил на место- ошибка не ушла. Кто подскажет какое на нем должно быть сопротивление при каких t?
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #511 : 28 07 2017, 10:13:48 »
Добрый день всем! Как часто нужно заправлять кондей на 120 -ом с задним контуром?
У меня получается каждый сезон, вчера ездил на заправку, в системе оставалось 200 гр, аппарат заправляет 700гр, по идеи нужно 800гр. Диагностика системы аппаратом утечку не определяет. Что за хрень? Какое то мизерное фитиление?
С Уважением, Сергей.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #512 : 28 07 2017, 12:46:32 »
Здравствуйте комрады! Прошу помощи в решении проблемы. Суть в том, что кондей (муфта) включается раз в 5-10 минут, работает минуты 2-4 и опять вырубается. Ошибки следующие - 11,13,32,43. Лампа А/С не моргает. Преды и реле проверял-исправны, да и раз кондей все таки включается то понятно что исправны. Между радиаторами мох не растет.
Заправлял кондей на сервисе в прошлом году - заправляли до отсутствия пузырьков, и лето отъездил нормально.
После зимы фрион вылетел, дозаправил его с краской в том же сервисе. Через месяц к ним приехал на поиски утечки (кондер особо не включал потому что погоды холодные стояли) - утечку нашли - резинку на стыке труб заднего контура заменили.
Закачали снова фрион, и вот при закачке начал гнать кондей как я писал выше. С горем пополам закачали до отсутствия пузырей (как и в прошлом году делали).
Вот вроде вся история. Всю тему сначала прочитал, попробовал всё кроме разъемов на муфте и на кондее. Завтра попробую пощелкать ими, но что то подсказывает - не поможет.
Так кстати и не вычитал точного ответа по давлению в системе - можно ли судить о полноте заправке кондея по величине давления? И сколько оно должно быть в норме?
Ошибка 11  - неисправность переднего датчика темп. воздуха в салоне
Ошибка 13 - неисправность  датчика темп. воздуха за передним испарителем
Ошибка 32 -  неисправность  датчика положения заслонки забора воздуха
Ошибка 43 - неисправность привода заслонки направления воздушных потоков
Проверь еще ошибки приводов.  Так что у тебя полный букет неисправностей, ищи вычисляй если знаешь как.
Заправляют систему не "до отсутствия пузырьков" а по весу. Т.е. сначала завакуумировать, а затем по весам заправить нужное количество хладогента  650-900 гр +- 30 гр. в зависимости от системы. Не забываем 30гр. масла в систему заправить. На этой машине довольно критична масса заправленного хладогента. Не дозаправишь или перезаправишь 50 гр. и все система работать не будет. А вот уже проверка системы (если необходимо) идет "до появления или отсутствие пузырьков".
При соблюдении условий проверки (все двери открыты,  температура на впуске при включеной рецеркуляции 30-35 гр., обороты 1500, вентилятор на максимум) нормальное давление в системе:
контур низкого давления: 1,5-2,5 кгс/см
контур высокого давления: 14-16 кгс/см
По давлению можно судить не только о полноте заправки, но и еще ряду показателей например "наличие влаги в системе" ну т.д.  Весь процесс долго описывать.
sokol-71
« Ответ #513 : 28 07 2017, 12:57:11 »
При полностью герметичной системе заправлять ее не нужно. Если ты ежегодно заправляешь то присутствует утечка.  Если у тебя 2 зонная система без холодильника то масса заправляемого  хладогента - 800гр. Диагностика аппаратом утечку не покажет, только цветной хладогент под ультрофиолетом. Заправлять необходимо  так: сначало откачал, затем закачал нужное колличество. Не забываем заменить фильтр-осушитель если это необходимо  по регламенту.
ССВ472
« Ответ #514 : 28 07 2017, 20:12:56 »
Понял, спасибо, нужно будет к специалистам получше съездить. Про фильтр вообще не знал, где он вообще стои, в системе?
sokol-71
« Ответ #515 : 28 07 2017, 20:40:10 »
Фильтр стоит в радиаторе (конденсатор) снизу слева(если смотреть спереди) под белой пластиковой пробкой. Меняется он по регламенту 1 раз в 6-7 лет если система не была с повышенным содержанием влаги. Поменять его и закачать систему нужно в течении не более 15 мин , фильтр очень гигроскопичен. Стоит этот фильтр не дешево, продается в герметичной упаковке и имеет срок хранения.
ССВ472
« Ответ #516 : 31 07 2017, 08:47:05 »
Спасибо. icon_friends
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #517 : 07 08 2017, 15:50:54 »
А у меня в появилась в данный момент проблема- при первом включении кондея на заведенном двигле, движок как будто на секунду захлёбывается, тормозит и чуть ли не глохнет, а потом опять всё нормально. Причём повторные включения выключения кондея никак себя не проявляют и всё работает в штатном режиме. То есть проблема появляется только при первой заводке после стоянки. В течении дня если включить всё норма. Загадка?
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #518 : 16 08 2017, 00:38:42 »
Привет! В мае заправлял кондиционер, хладагента было мало. С тех пор стал наблюдать за всеми магистралями. Одно фланцевое соединение тонких трубок под днищем в районе передней двери было в следах масла. Обезжирил, через 2 недели снова в масле. В итоге заказал колечко и сменил. Старое было на вид отличное, но на стенке цилиндра, куда входит штуцер с колечком, обнаружил мельчайшую риску. Полировал ее при помощи, вставленного в шуроповерт, деревянного стержня с намотанной масляной тряпочкой. Стало лучше, но чуть след остался. В итоге прибегнул к не самому профессиональному, но единственному на мой взгляд решению данной проблемы. Обезжирил оба фланца и нанес под кольцо и немного сверху герметик Permatex Ultra Black. Я его только и применяю везде, где следует применять герметик. После этого выждал сутки и заправил кондиционер. О результатах успешной или не очень герметизации напишу, как будут какие-либо результаты.
Сейчас вопрос в следующем. Заправлял кондиционер у себя в районе, посчитал, что далеко ехать на Олений вал.
Мастер заправил 800мл, как по книжке, температура в воздуховоде 12 градусов. Сказал, что обычная практика, когда заводского объема не хватает, давление в системе меньше нормы, долил еще 100мл. Что-то тоже не особо холодит, добавил еще 50мл. и говорит, что больше нельзя, видимо, когда работают оба контура кондиционера, то охлаждающей способности не хватает, чтобы достичь температуры в воздуховодах 6-7 градусов. Потом кондиционер особо не включал, а ехал и думал, не много ли он закачал мне. Давление по прибору аппарата было порядка 16Атм, там от 15 до 16 как раз отмечана какая-то зона, возможно оптимальная. Есть стойкое желание поехать и сказать, чтобы откачал и заправил 800мл и пусть работает как сможет. Морозить и так будет сильно, главное, чтобы компрессору не навредить. Что скажете, коллеги?
Renovatio
« Ответ #519 : 03 09 2017, 23:01:32 »
Итак, могу сделать вывод: ремонт состоялся. Фланец с момента переборки не запотевает маслом. С кондиционером ездил много. Следовательно, ремонт соединений трубок кондиционера при помощи герметика возможен. Не могу ручаться, что с другим герметиком можно достигнуть подобного результата. Наблюдения продолжаются.
