Автор Тема: радиатор охлаждения 120 прадо  (Прочитано 32006 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: радиатор охлаждения 120 прадо
« Ответ #20 : 19 05 2011, 07:21:22 »
Я ставил AVA на 10 летний Nissan. Крышку сразу выкинул и поставил родную старую. Она даже на вид дерьмо была. Сам радиатор в облое. Пришлось ножом и напильником дообрабатывать места посадки шлангов, чтобы плотно встали. Верхний патрубок был отлит в двух половинках формы со смещением.. Пилил тоже... Работал на удивление этот радиатор нормально, 50 тысяч прошел и 2 зимы.
Димчик
« Ответ #21 : 20 05 2011, 17:31:14 »
Попытаться отмыть водой и зубной щеткой и понаблюдать денек на чистом радиаторе. Локализовать место течи. Либо снять с авто и накачать воздухом, опустить в воду, смотреть где пузырьки.
Отмыл радиатор, понаблюдал откуда антифриз течет - в месте соединения сот. Не из под прокладки. Да ещё и с другой стороны тоже самое. Всё таки придется новый радиатор покупать. Оригинальный 23 тысячи - пипец, он что из золота... Боюсь предположить сколько он у ОД стоит. В Экзисте большой выбор, какой посоветуете взять?
Странно, почему он сразу в нескольких местах начал течь? Машина 2004г., пробег 70 тысяч, обслуживалась только у ОД. У кого какие соображения есть? Чем это может быть вызвано?
Мишка
« Ответ #22 : 20 05 2011, 17:46:05 »
реагентами
"Остановите землю - я сойду"
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #23 : 20 05 2011, 20:36:51 »
Ага, реагентами, по весне следует его из керхера мыть, тока он зараза из за радиатора кондюка малодоступен, а снимать парит. Вот по заменам не знаю, опыт тока с одним имел, пост выше, оригинальный согласен, недешево, но альтернатива поганенькая.
Nicolss
« Ответ #24 : 20 05 2011, 21:10:21 »
Менять сразу надо его раз потёк, пайка это сопли, потом где нить как всегда в неудобное для нас время он даёт течь и тгда только эвакуатор. На Финике такая же беда была, в ОД сказали менять однозначно, ибо он пластиковый и не лечится. заказа через инет магаз, поставил. Всё! зато не заботы и не печали!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #25 : 24 05 2011, 05:16:07 »
Столкнулся. После перегона Саратов-Иркутск потек. Сняли, посмотрели. Дело в том, что он жестко крепится, поэтому со временем такая лабуда и происходит. Кстати в Иркутске заводской Китай (компан АВТОТРЕЙД) 2800 руб. Качество вроде не плохое.
X-pert
« Ответ #26 : 05 07 2011, 23:05:57 »
Граждане, а подскажите пожалуйста код на радиатор?
ОД написал 16460-31560 по цене 17тр
но экзист этот код не распознает почему то...
Prado 120 2004г 4л 1GRFE, черный, кожа, 3ряд, ОД
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #27 : 06 07 2011, 05:57:06 »
Машины до 10.2006 года :
оригинал  16400-31351
Машины после 10.2006
оригинал  16400-31560
Взаимозаменяемы!!!
замены:
64684 Nissens, Дания цена в районе 8000
34611048 Sakura, Индонезия цена в районе 4500
TYPRD03911 Tong yang, Китай цена в районе 4800
TYPRD03910 Tong yang, Китай цена в районе 5700
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
« Ответ #28 : 02 12 2011, 09:04:54 »
раньше ремонтировал так радиаторы (с перевальцовкой) процент 50 на 50 (делал штук 6-7). В любом случае отремонтированный ходил только какое-то время потом опять начиналось, т.к. заводское качество завальцовки не соблюсти. Стал менять на реплики, в том числе без пластика - их паять можно.
Михаил, что за реплика? мона подробней?
Доброе братство лучше богатства.
Мишка
« Ответ #29 : 02 12 2011, 09:39:52 »
пост № 27 указаны несколько "реплик" радиаторов которые к нам встают (аналоги).
