Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190189 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #110 : 15 03 2014, 16:55:07 »
Поэтому, как не крути, а лучше  зеленого салонного фильтра Denso dcc1009 ничего пока нет, инновационные нетканые материалы материалы + антибактериальная пропитка + фильтрация на уровне пыльцы это слагаемые современного салонного фильтра.
Мозг включите и прочитайте хотя-бы скопипащенное Вами самим-же. Угольный фильтр фильтрует на уровне молекул. Да, естественно до определенного предела собственной емкости, размера молекул... Маниакально хвалимый Вами "зеленый" НЕ ФИЛЬТРУЕТ их НИКАК. Не хорошо, не плохо, а просто вообще НИКАК. По этой причине "лучше его нет" :)
Во влажном климате он вообще стеной на пути всего встает, по этому от угольных давно отказался.
Зимой на кухне вытяжка часто работает в режиме рециркуляции. Фильтры самые, самые угольные. Фильтруется вообще водяной пар. И никаких "стен", ибо размеры молекул кислорода и водяного пара отличаются незначительно и как фильтр не забивается молекулами кислорода, так и не забивается и водяным паром.
"Cтена", это уже МОКРЫЙ фильтр и ВОДЯНАЯ ПЛЕНКА, которой уже все равно угольный, или не угольный фильтр мокрый.
будте объективны, на кухне нет столько пыли, которая от излишней влажности цементируется.
Так, что, говорите, у Вас "цементируется" от влаги? Уголь, который в фильтре, или пыль, которая попадает извне и количество котрой не зависит от типа фильтра? Если, как Вы написали, пыль, то причем тут уголь-то и "объективность"?
И насчет пыли и ее "цементации" - на кухне есть и более страшная вещь для забивания фильтров и связывания пыли - пары масел.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #111 : 15 03 2014, 17:00:09 »
цементируется угольный быстрее чем обычный и стоит дороже, поэтому ставлю обычный, но вы подведете под мои наблюдения свою научную точку зрения.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
zlt
« Ответ #112 : 15 03 2014, 17:20:22 »
Когда мы имеем два совсем разных фильра, и пусть даже объективные измерения степени "цементируемости пыли под действием влаги", то связывать это только с некой провозглашенной "угольностью" одного из фильтов не разумнее, чем связывать это с цветом коробок  в которые эти фильтры были упакованы, или пусть даже с зеленым цветом фильтрующего элемента ;). Вот такой научный подход к сравнению. Ну, уже писал, я угольные фильры в машинах тоже не использую, только не по причине их какой-то существенно повышенной "цементируемости", а по причине того, что эффект от тех, которые тестировал, невелик и уж точно непродолжителен. А фильтров имеющих большие основания носить имя угольных, встречать не приходилось. Хотя сразу скажу, что маниакальными поисками не занимался.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #113 : 15 03 2014, 17:24:16 »
поступим проще, свяжем все это с ценой фильтра, а не цветом коробок или цветом фильтрующего элемента. Как в рекламе Доси, зачем платить больше...
zlt
« Ответ #114 : 15 03 2014, 17:32:43 »
Это свяжем. Фильтры делаются не с нуля, а из УЖЕ ГОТОВЫХ фильтрующих материалов, производителей которых явно меньше, чем потребителей этих материалов запизивающих их в фильтры. На фильтрующие материалы есть и стандарты, и классификаторы. Так-что любой материал предназначенный для предварительной фильтрации воздуха, вполне достойно будет выполнять свою задачу в салонном фильтре. Так-что, если нет явных ляпов во вклейке этого материала в рамку,  или экономии на количестве материала, то брать можно любой фильтр без всяких проблем и не платя больше ни за цвет фильтра, ни за цвет коробки, ни за "нанотехнологии" c "бактериями".
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #115 : 15 03 2014, 17:37:38 »
Ну хорошо! Достигли консенсуса, угольный фильтр нам не надо!
zlt
« Ответ #116 : 15 03 2014, 17:39:37 »
Те, салонные, которые мне доводилось видеть - точно не надо. Но это, ествесвенно, не означает ненужность использования самого принципа фильтрации через активированный уголь.
« Ответ #117 : 15 03 2014, 17:40:14 »
ага не надо
Tim_
« Ответ #118 : 15 03 2014, 20:57:15 »
zlt, +
Я тоже угольний не пользую.
Фильтр надо менять чаще - вот и весь рецепт. И по фиг на красивый зеленый цвет фильтра.
ALEX663
    • TLC 150 2.7
« Ответ #119 : 15 03 2014, 21:47:14 »
zlt, +
    Угольные фильтра в первую очередь для аллергиков и астматиков!Если вы не относитесь к данной группе,то да-вам не надо.
Фортуна улыбается тем,кого не заметила Фемида
