Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190240 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #270 : 26 06 2015, 15:47:35 »
VinDiesel, тоже такой уже раза 4 подряд ставил, сегодня очередной должен подойти, заберу, сразу поставлю :)
130 намотал ужо :)
А вот куда там стрелка кажет, что то не помню, то ли вверх, то ли по направлению потока. Достану из коробки, вспомню 8D
tovdet
  • Игорь
« Ответ #271 : 26 06 2015, 15:48:46 »
Пока писал, фото появилось, теперь все ясно, стрелкой вниз ok ;)
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #272 : 26 06 2015, 15:54:22 »
Окей!
господа, поиск не выдает тему, позвольте спросить тут:
глянул корпус воздушного фильтра двигателя , думаю там ничего сложного нет заменить фильтр? отстегнул застежки, поменял , застегнул. Есть подводные камни?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #273 : 26 06 2015, 15:57:04 »
Окей!
Да какие там камни, поменял и все :)
Тоже сам всегда меняю, на замену двух фильтров уходит максимум 3 минуты :)
« Ответ #274 : 26 06 2015, 17:30:45 »
Окей!
Сменить легко, только смотри на состояние фильтра, если подмочен - надо почистить слив конденсата из корпуса воздушного фильтра. И не оторви провода, осторожнее приподнимай крышку фильтра
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #275 : 28 06 2015, 00:01:05 »
Окей!
главное не перепутать верх-низ и чтоб уплотнитель встал ровно. А так - все просто.
« Ответ #276 : 28 06 2015, 07:53:33 »
Там не перепутаешь , так как нижняя часть значительно больше и иначе фильтр не сядет на место и не закроется крышка. Я первый раз поставил воздушный неоригинал( купил Mahle Kneht), он такой же самый, только без синтепона снизу и цена в 2-3 раза ниже
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #277 : 28 06 2015, 14:50:04 »
Окей!
Не забывай еще клапан чистить пылесборный при каждой замене воздушника.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #278 : 28 06 2015, 15:03:48 »
Окей!
Привет.
Расскажи поподробнее. Не разу не слышал о таком.
что за клапан? где он нах-ся? как его чистить?
Делай людям добро и бросай его в воду
« Ответ #279 : 28 06 2015, 15:14:44 »
Окей!
Привет.
Нужно снять аккумулятор с правой стороны , увидишь в самом низу корпуса воздушного фильтра резиновый сосок . Его нужно снять рукой и просто очистить от грязи. Я один раз только чистил, был забит полностью. Надо пойти тоже прочистить его.
