Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133274 раз)
Сержжж
  • Япончиское море, родина моя.
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #10 : 15 04 2010, 08:37:21 »
Купил прадика 90 2.7 2001г. пробег 60т. реальный! Езжу три дня и вот появился непонятный звук снизу, говорят с заднего правого колеса. Похож на пискун, снимал колесо, колодки но ничего там не нашел...
Звук проявляется после 20 км и если машина не газует сильно или едит на этой скорости. При включении нейтрали и подгазовки остается прежним. а если набирать обороты потихой в нормальной езде до 60км то звук учишяется потом пропадает. похож на пискун или скрип ремня.
Подскажите может кто сталкивался......?
Да кстати бывает вобще пропадает, а бывает очень сильным или очень тихим.
И пропадает когда тормозишь.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #11 : 15 04 2010, 08:44:27 »
Колодки поменяй, должно помочь! У меня стояли корейские скрипели так, что за версту чуты булО)))
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #12 : 15 04 2010, 10:03:06 »
Остаточная толщина колодок 1-1,5 мм. При таких цифрах должны срабатывать индикаторы износа. Только не помню есть они на задних или нет. По моему должны быть. Пищат при движении, при торможении может усиливаться писк, может пропадать. Бывают "пищащие колодки, но их слышно как раз при торможении.
Если писк не монотонный однообразный а прервистый, то скорее всего есть вопрос с тормозным диском. Так же посмотри колодки, тормозной барабан ручника. Он внутри диска расположен.
Других причин вроде бы нет.
timoxa
« Ответ #13 : 15 04 2010, 10:09:40 »
Александр! Позвольте не согласицца :-[, корейские колодки, работаю по другому принцЫпУ ;D, едеш писчат, тормозиш затихают >:D ;D
« Ответ #14 : 15 04 2010, 10:23:11 »
Пожалста! Не спорю даж, не юзал, не скажу.  ???
Мож жару им поддать надо,  :-[чтоб в рабочий режим вошли!)  >:D
timoxa
« Ответ #15 : 15 04 2010, 10:30:00 »
Я их семнадцать тыков жарил, первых четыре молчали, а потом видно шкварицца начали и петь)))
manutd
    • F02 750
« Ответ #16 : 15 04 2010, 10:31:13 »
На задних и передних колодках имеются "сигнализаторы" изношенности колодок.
timoxa
« Ответ #17 : 15 04 2010, 10:34:13 »
Не на задних, не на всех!
Сержжж
« Ответ #18 : 15 04 2010, 11:59:48 »
да колодки еще в поряде, до пискуна долеко. да там есть пискуны.
А вот как снять этот барабан или как его, который прикрывает ручника все детали (на что колесо прижимается болтами)????? ???
timoxa
« Ответ #19 : 15 04 2010, 12:13:49 »
Дружище, там диск с барабаном, сымай диск, колодки ручника и откроются, а по поводу колодок, я ж пИсал, что могут скрипеть сами ферадо на колодках, попробуй сменить на Кашияму например!
