Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133312 раз)
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #180 : 10 11 2011, 09:02:42 »
Ну в принципе правильно описал.
Только пункт 1- ослабить тросик на ручнике. Там шкурка на липучке снизу ручника, расстегнёшь её, будет доступ к регулировочному узлу. 2 ключика на 10 и вперёд.
После этого оговоренные тобой манипуляции проводишь. И у заднего левого (вроде )колеса есть точка где тросики расходятся,
там узел плаааавно, ровно должен работать, чтобы оба колеса тормозились. Если там, что то не ровно, то просто разбирается, чистится, чуточку графиткой протирается, собирается и работает.
И да, как выше Анатолий сказал, не забудь их по месту чутка притереть.
Колодки!)))
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #181 : 10 11 2011, 10:44:56 »
помню, что простукивать надо было
вот на одном форуме инструктаж нашел:
"Затягивает гайкой регулировочной барабан ДО ЗАКЛИНИВАНИЯ.
Молотком тяжелым резко обстукивается по окружности.И опять затягивает до заклинивания.
И опять обстукивает.Переходит к другому колесу.То же самое 2 раза.Возвращается к первому.ОПЯТЬ ЗАТЯГИВАЕТ ДО УПОРА! Обстукивает.Эту процедуру повторяет поочередно с каждым колесом раз по пять.В конце процедуры оба барабана заклинены.
Опускает машину -чтобы достать до рычага ручника.Несколько раз его резко затягивает и отпускает.Оставляет в отпущенном состоянии.И только после всего этого ослабляет затяжку регулировочными гайками в барабане не на сколько-то щелчков,а так,чтобы раскрученный с усилием барабан делал ОДИН ПОЛНЫЙ ОБОРОТ!"
И вопрос по регулировке правого колеса:
От него идет тросик, который заканчивается "бобышкой", зажатой в натяжителе
Натяжитель  на рисунке-46410
Он как то регулируется по положению или он должен легко поварачиваться на оси?
У него внизу гайка, соответственно можно затянуть его, а можно и расслабить
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #182 : 10 11 2011, 10:48:19 »
И еще, с каждой стороны у тормозных механизмов есть упоры, которые тоже регулируются
С ними как быть?
Столько вопросов)))
Хотя, видимо, все просто звездочку колодок крутят и не парятся
« Ответ #183 : 10 11 2011, 11:52:11 »
Вот так и сделай)))
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #184 : 10 11 2011, 12:00:15 »
Вот так и сделай)))
отставить саботаж) ;))
есть слабая надежда, что кто-то знает
« Ответ #185 : 10 11 2011, 13:06:31 »
Ну, попарься, раз есть желание)))
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #186 : 10 11 2011, 13:09:28 »
прекратите истерику))
« Ответ #187 : 10 11 2011, 13:12:40 »
Не парься. Единствено, что ручником подёргать, да, согласен. А так, что то танцы с бубном)
По поводу "Натяжитель  на рисунке-46410" не помню, там всё логически понятно как правильно должно работать, если посмотреть на него, а напарник ручник подёргает.
tonny
РУЧНИК
« Ответ #188 : 17 11 2011, 15:00:34 »
Дорогие други, иногда горит или даже моргает х.з. лампа стояночного тормоза. В чем проблема??? Контакт? или уровень тормозухи плюс датчик какой? Куда залезть чего посмотреть????  ???
Re: РУЧНИК
« Ответ #189 : 17 11 2011, 15:08:42 »
Сначала тормозной жидкости подлей до уровня MAX.
Дальше отпишешься.
