Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133317 раз)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: РУЧНИК
« Ответ #190 : 23 11 2011, 17:59:08 »
и ревизию тормозных колодок произвести
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
Re: РУЧНИК
« Ответ #191 : 12 01 2012, 18:34:17 »
Генератор проверь тоже,у меня такое на трассе произошло за 200км как доехал до сих пор не понимаю!
Algreen
Re: РУЧНИК
« Ответ #192 : 12 01 2012, 19:50:42 »
При кончине генератора - от гудения под капотом до "цветомузыки", когда загараются лампочки  на приборке аккурат км 200-250 ;) Если зарядить аккумулятор еще км 50 можно проехать. Сам сейчас жду прибытия нового генератора.
А так  мигающая лампочка в большинстве случаев лечится доливом тормозухи и сменой колодок
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Ручник с весны после замены колодок уже 6-7 щелчков делает.
Подтянуть на ручнике или на колесах /сквозь какое отверстие в тормозном диске?/
" Я знаю короткую дорогу!"
Подтягивается на ручнике, в салоне. Шкурка расстёгивается и двумя ключиками на 10.
В теме всё это есть.
Jrik
То что на ручнике я знаю /перед заменой до самых затянул,не помогло и сменил накладки с колодками/,просто в темах промелькало про развод колодок до остановки диска при вращении а потом подтягивания тросика на ручнике, установленного предварительно на три щелчка.
 Если поставлю автозапуск, тогда и отрегулирую.
tonny
Купил прадика 90 2.7 2001г. пробег 60т. реальный! Езжу три дня и вот появился непонятный звук снизу, говорят с заднего правого колеса. Похож на пискун, снимал колесо, колодки но ничего там не нашел...
Звук проявляется после 20 км и если машина не газует сильно или едит на этой скорости. При включении нейтрали и подгазовки остается прежним. а если набирать обороты потихой в нормальной езде до 60км то звук учишяется потом пропадает. похож на пискун или скрип ремня.
Подскажите может кто сталкивался......?
Да кстати бывает вобще пропадает, а бывает очень сильным или очень тихим.
И пропадает когда тормозишь.
было тоже самое, это какая то пружинка которая отвечает за колодки ручника, она слетела и скрипит!!!! Сам не видел, но сервисмен проверенный все исправил!
Jrik
Ручник подтягивайте сквозь отверстие в тормозном диске, отверкой раздвигатель колодок поворачивайте, а трос один раз подтянули и хватит.
Там ручник подводится первоначально. Для того, чтобы оба колеса схватывали одноврем енно. Потом, если не ошибаюсь, там автоматом зазор выбирается.
Нету там автаматов по выборке зазора, отчего-то вот... Все золотыми ручками надо...)))
