Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133275 раз)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Зашкрябало намедни у меня в заду :)
Одна колодка стерлась до металла. Видимо т.к. была наметрво заклинена направляющая суппорта.
Направляющая высверлена, колодки заменены, диск признан потерпевшим, но выжившим.
С непревычки стал биться грудью об руль, настолько лучше стали тормоза.
Заодно на ручник бахнули новый тросик, старый клинило при температурах ниже нуля.
viko
Огромное спасибо всем, кто сделал подробное описание, как отрегулировать ручник. Попутно заменил и сломанную на шиномонтаже шпильку. Постараюсь описать более подробно и выложить фото. Надеюсь это также кому-то поможет.
Перед началом работ побрызгал WD-кой посадочное место диска на полуось. Подождал около 30-40 мин и приступил к работам. Открутил тормозной суппорт. В суппорт, между колодками вложил распорку, так, на всякий случай.
Ослабил трос ручника в кабине при помощи двух гаек, пока он не стал свободным.
Для снятия диска, сводим колодки ручника НА ПРАВОМ И ЛЕВОМ колесах одинаково – КРУТИМ УСИКИ регулятора тормозных колодок СВЕРХУ ВНИЗ. Крутим до момента, когда он перестаёт вращаться. Вкручиваем два болта d-8мм и равномерно закручиваем. После щелчка (диск отошёл от полуоси) обращаем внимание на равномерность снятия диска с полуоси, не должно быть сильного перекоса. Если диск перестаёт двигаться и чувствуется усилие при заворачивании болтов, возможно диск упёрся в колодки по причине перекоса диска. Выравниваем диск. Для этого выкручиваем болты, молотком осаживаем на место диск и снова закручиваем болты, но по обороту или пол оборота. Не спешим). После снятия одного диска поменял болты, т.к. их края немного сплющились и могли повредить резьбу на другом диске. Проверил толщину диска - 16,5мм и колодок - 4мм. Наждачной шкуркой зачистил диск - убрал фаски в местах где колодки не соприкасаются с диском (похоже на ржавчину). Очистил от ржавчины полуось. Обработал посадочное место диска на полуоси "нано-жидкостью" (в инструкции описывается, что создаётся защитный слой, отталкивается вода и не появляется ржавчина. Время покажет!). Поставил диск на место. Закрепил его двумя колёсными болтами и стал отрегулировать колодки. Вращал вал регулятора СНИЗУ ВВЕРХ, временами прокручивая диск. Диск перестал вращаться - прокрутил вал регулятора тормозных колодок в обратном направлении по мин.. Диск вращается спокойно, от руки. Суппорт на место и приступаю в другому колесу. В конце подтянул трос ручника до 4 щелчков. После описания постараюсь выложить фото, по порядку проведения работ. Там же будет видно, как я установил новую шпильку.
viko
Прочитал, что суппорта тоже обслуживаются. Какие работы с ними проводить. Спасибо!
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Молодец ,что сам все делаеш,лучше тебя ни кто не сделает,для себя.А по суппортам в ФАQ там все расписали.
viko
Пож-та расшифруйте, что такое ФАQ? Спасибо!
то же, что и FAQ -frequently asked questions - часто задаваемые вопросы. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Задолбали брякать механизмы стояночного тормоза в заднем правом колесе. Там уже и пружинки новые, и стержни пружинок. Подведешь поближе колодки к барабану брякает только на сильных встрясках. Чуть поездишь снова на каждом стыке асфальта гремит как банка консервная. Чуть сильнее затянешь начинает колесо квыть от нагрева колодок из-за постоянного трения? Есть от этого долговременное лекарство хотя бы на пол года чтобы хватало?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Может не правильно собрано, пружинки не все на месте. Там вроде все жестко стянуто пружинами, ничего не болтается
Правильная сборка. Правильные детали.
Никто не жалуется массово, что гремит.
Сергей 28
Собрано все правильно. Все пружинки на месте. Пружинки что прижимают колодки к ступице я даже новые поставил оригинал. Думал может они слабоваты. Суть в том что когда колесо резко падает в ямку видимо  от слабого прижатия пружинок колодки тоже клюют вниз
