Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133271 раз)
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
Поставил. Пружинки сжал и связал до размеров шайбы. И поставил с первой попытки предложенным методом. Потом удалил проволочки и все.
С уважением,
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Поздравляю.Получилось.
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
Как правильно натянуть тросики ручника - гайкой на самом ручнике?
Если правильно, то гайку в салоне надо открутить по максимуму.
Снять колёса, развести колодки на тормозах
проверить "узел синхронизации"  icon_crazy2 Чтобы оба тросика двигались.
После этого регулировать ручник уже гайкой в салоне.
А если быстро, то как ты написал. Только гайкой. Но если она не поможет, то надо делать правильно.
ivdiro
Спасибо! Думаю разводить колодки нужно в случае если они стерты (хотя и такое видел). Буду пробовать.
Golubkov
Здравствуйте. Что то я затупил что ли, не могу солдатики поставить на колодки ручника. Есть  секреты подскажите. Часа 3 провозился и оставил машину на домкрате.
С уважением,
секрет есть, в ступице одна!!! из дырок четко встает напротив, через неё надавить на пружинки и поставить "солдатик" (как я понимаю аля гвоздь которым колодка к тормозному щиту крепится) делов на 2 минуты. Сам  :-*  ооочень долго, матерился, материл япов, а потом нашел волшебную дырку и ради прикола за пять минут несколько раз собрал и разобрал все по новой. Радости были полные штаны, честное слово! Дырку обнаружил по закону подлости на последнем солдатике :)
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
А я кстати тоже её нашел. Обрадовался. Надавил , да видать чутка передавил , повернул и гвоздик испортил, шлиц на солдатике срезал.Плюнул и оставил машину на домкрате. Потом прочитал выше названный способ и второй солдатик на завтра  встал нормально. Если приведется еще раз ставить, буду ставить через дырку только нежнее что ли.
С уважением.
Вот вы заморочились с солдатиками.
Сначала собирается конструктив - гвоздик, пружинка, стопорное кольцо.
После этого одной рукой держишь собранный конструктив, другой рукой ставится колодка.
ASRock
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
А не кто не задумывался поставить суппорта с ручником?
Если кто то ставил, подскажите от чего.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Вот даже мысли такой ни разу не мелькнуло. )))   Ты уверен, что сможешь найти супорта тех же размерений и подходящих по крепежу.  Плюс к этому все тросики менять.
 Про Камчатку
