Автор Тема: DRL по ГОСТу в 120-м  (Прочитано 14124 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: DRL по ГОСТу в 120-м
« Ответ #10 : 15 02 2011, 22:43:12 »
не проще сделать так птф фары у нас все равно никакие ..так вот вних вставить светодиодные лампы яркие с цоколем HB4 ...и включить их вместо дрл ....и потребление минимум и по госту и долговечно!
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #11 : 15 02 2011, 22:49:34 »
этот вариант мне нравиться больше остальных, только нужно пробавать его разместить в нише рядом с противотуманкой как показано на первом примере..  если получиться то должно круто смотреться!..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 15 02 2011, 23:02:03 »
я так и не понял чем родные птф в качестве дрл не устраивают....))) ну нет так нет ....сверло вам в помощь!)))))
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #13 : 15 02 2011, 23:20:55 »
По ГОСТу допускается угол наклона DRL по горизонтали от плоскости 10 град.
И я не понимаю в чем проблемы? Ну и пусть они будут в глубине - это гостом не запрещается. По госту они должны светить вперед с макс углом отклонения по горизонтали 10град. Их должны видеть едущие перед вами, а не по бокам.
Сам думал в эти ниши врезать неск одинарных диодов как вы нашли, но ваши - Hella оч дорогая + много случаев отлетания этих заглушек (в кот вы хотите их врезать). У меня 2 раза заглушки слетали во внутрь бампера. Надо заглушки доп. укреплять.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 15 02 2011, 23:34:43 »
любителям госта и 10 градусов ..заглушки стоят под углом а не перпендикулярно движению и если крепить к ним то как раз то ось и уйдет всторону обочины на 10-15 гр светить будя чуток столбикам  так что колходить аля гост придеться полюбому))))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 15 02 2011, 23:36:57 »
писи .....любая установка доп источников света непредусмотренных заводом - переоборудование транспортного средства.....гост гост.....если все делать правильно то делать все))))
Валерий Л
    • 150
« Ответ #16 : 15 02 2011, 23:38:54 »
уже обсуждали и даже ТО проходили с ними
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 16 02 2011, 00:02:44 »
обсуждать можно много чего ......и ТО с тонировкой проходят все еще ...пока что вопрос другой делать как положено или типа как положено ....если второе ...то лепите куда и как угодно))))))..........
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #18 : 16 02 2011, 09:16:13 »
Не правда ваша.
Обзываем вещи своими именами.
ТО с тонировкой передних боковых стекол без взятки вы не пройдете. С установленными по ГОСТу DRL ТО без взятки пройдете.
ДмитрийС
« Ответ #19 : 16 02 2011, 09:58:58 »
Я вот с этим полностью согласен. А светодиодные лампы яркие с цоколем HB4 будут сильнее светить, чем родные лампы?
