Автор Тема: DRL по ГОСТу в 120-м  (Прочитано 14130 раз)
Серёня
Re: DRL по ГОСТу в 120-м
« Ответ #30 : 16 02 2011, 22:57:41 »
Я хочу поставить где заглушки вот такие
размер
Тоже смотрел такие. А ставить как хотите? В фальш-панель или просто? Там отверстие прямоугольное же. Если в заглушку, то очень глубоко получится.
Валерк, а где ты видел у нас продаются такие..?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #31 : 16 02 2011, 23:02:00 »
люди уже ТО проходили с ДРЛ на 150-х
есть тема
И у них размеры по ГОСТу не соблюдались? Ну это может быть они ещё не в курсе были.
ставили по ГОСТ от края и между ними и по высоте
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #32 : 17 02 2011, 11:59:29 »
размер
Думал о таких то же, но отказался с тчк зрен эстетики - выглядить будут отвратительно! + у них нет хитрого блока включения/выключения как у Филипса и придется их подключать на замок зажигания или еще как, чтоб они включались/выключались по ГОСТу
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #33 : 17 02 2011, 12:15:26 »
этот вариант мне нравиться больше остальных, только нужно пробавать его разместить в нише рядом с противотуманкой как показано на первом примере..  если получиться то должно круто смотреться!..
вот так я имел в виду
Валерий Л
    • 150
« Ответ #34 : 17 02 2011, 20:48:27 »
так супер будет
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #35 : 17 02 2011, 20:54:37 »
Так придётся дополнительно заглушку колхозить, в которую врезать диоды.
С уважением, СЕРГЕЙ.
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #36 : 18 02 2011, 23:10:48 »
размер
У нас таких не видел. Но проблем нет их в Интернете заказать. А вот что не устраивает, так это уже народ подметил, что отсутствие блока управления и не совсем вписывается в экстерьер.
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #37 : 19 02 2011, 14:31:30 »
Так у меня же на первой странице на третьем рисунке так практически и нарисовано, только диоды по другому расположены. Это не проблема как их расположить. Можно хоть крестиком, хоть звёздочкой. Весь вопрос дейтсвительно в заглушке, которую колхозить придётся.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #38 : 27 02 2011, 03:31:53 »
Я просил чтобы бампер битый дали... нужно матрицу с этого места сделать и спросить сколько будет стоит отлить из пластмассы заглушку.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #39 : 01 03 2011, 23:11:12 »
Вот это правильно. Может SS поможет. Кстати, в инете нашел предложения о продаже отдельно блока управления DRL.
