Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203763 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #160 : 13 09 2011, 19:25:24 »
Зря грешу вроде не мог сам, но мне машину с мафоном показывал, пока переоформляли муж дочери снял мафон. Выходим дыра, говорю че такое стал оправдываться мол это он покупал.
Такая вот история.
надо было на 30ку меньше давать сказать за мафон)))
пусть шататный отдаст
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #161 : 13 09 2011, 19:38:38 »
Видно потом ему стыдно стало,нас мой Друг детства свел, подогнал другой-рабочий. Поехал ставить на сервис,книгу взял со схемами сидели в салоне с электриком, что он там соединял на моих глазах дым пошел. За ремонт 600 рублей отдал блин. Сейчас все работает.
" Я знаю короткую дорогу!"
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #162 : 13 09 2011, 19:41:02 »
 :o
Руки ему оторвать этому электрику, еще машину не хватало спалить.
Jrik
« Ответ #163 : 13 09 2011, 19:57:10 »
Разъем он успел вытащить, но пальчики шаловливые себе обжог.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #164 : 20 10 2011, 16:03:14 »
По многочисленным просьбам выкладываю схемку штатных кнопок обогрева от Прадо 150 с подключением на любые элементы (включая Емелю)
То есть Емелины крутилки в сторону, используем только элементы. При чём, как ни пытались приделать регулировку- не получается простыми способами.
А вот почему:
На картинке видим фрагмент схемы от Емели, а ниже штатная прадовская. И если непопадание в номинал потенциометра, длина и характеристика с глобальным отличием между ними ещё полбеды, то отсутствие третьей ноги и невозможность её приделывания в штатной кнопке Прадо уже трабла серъёзная.
Придя к мнению, что при крайне малом радиусе регулировки в штатных крутилках никто и не пользуется промежуточными положениями (нагрелось- выключил), чтобы не увешивать и не городить схему, будем использовать кнопку как просто включатель. То есть щелчок и всё включилось (включая индикацию включения), щелчок назад- выключилось.
Собственно сама схема. Очень простая. Пользуйте, клубни ))))) Реле использовано маленькое, типа TRKM , на одну группу контактов. Можно любое с током потребления катушки до 200 мА, хоть громоздкое автомобильное )))))
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #165 : 20 10 2011, 16:17:30 »
блин... хорошо когда в этом что-нибудь понимаешь..((
Своих не бросаем.
puh888
« Ответ #166 : 20 10 2011, 17:25:33 »
Один вопрос, а при достижении максимальной температуры нагрева емеля будет отключаться? Или будет только два положения вкл и выкл, т.е. при вкл не сгорит ли что нибудь?
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #167 : 20 10 2011, 19:02:13 »
Алекс, согласно вашему подключению получается что подогрев будет работать только в одном (максимальном) режиме, у нас на 90-х прадиках он работает в 2-х режимах: мин и макс....А что на 150-ах действительно в стоке только один режим?! Вы же подключили емелю только к одному режиму!!??
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
Msk-199
« Ответ #168 : 20 10 2011, 20:57:45 »
Дык Алекс вроде написал, что штатные кнопки с емелей сделать полноценно не реально вот и предложил эл. схему для штатных кнопок с работой подогрева только в 2-х режимном варианте.
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #169 : 21 10 2011, 09:24:02 »
т.е. это колхозить надо кнопки вместо родных красивеньких, плюс там получится 8 режимов нагрева(я имею ввиду емелю ук2), а не 2....?
