Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202899 раз)
monakandr
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #500 : 07 11 2014, 01:07:18 »
прошу совета! у меня на 120-м проводка под подогрев была,кнопки докупил тоже от 120-го,светятся и включаются как положено. А маты и блоки регулировки,что под седушками, нашел только от 150-го,жду ,пока не приехали...так вот задумался,а соединю я все эти составляющие без проблем? или коннекторы не подойдут? или еще что ?
Прадик 125 3.0D 2004г
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #501 : 10 11 2014, 13:58:18 »
Друзья привет! Разобрал сидухи, прозвонил ,нагреватели все целые! На почемуто на водительской не греет спинка, а на пассажирской жопник!!! Подскажите куда копать!!!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #502 : 10 11 2014, 16:30:46 »
Костя, прозвонил, это замерил сопротивление?
Полагаю, при этом отсоединял.
А напругу на входящем разъеме поглядел?
Может, нету?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #503 : 10 11 2014, 16:39:55 »
Может, нету?
   Привет Сань! Сидухи отдельно прозвонил( сопротивление) все ок!!! Питание не смотрел, на почему один мат грек а другой нет??? Значит питание есть!!! Завтра буду проводку звонить. На схеме есть реле, но где оно ? Пол книги прочитал не могу найти!!!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #504 : 10 11 2014, 16:46:24 »
А зачем это реле. Раз одна греет, значит напруга идет.
И где то теряется между разветвлением и второй грелкой.
   Думаю, завтра найдешь! Удачи!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #505 : 10 11 2014, 17:06:20 »
Там под сидушкой какой-то блок может он?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #506 : 10 11 2014, 17:47:03 »
 icon_friends Ну где электрики ??? Кто подскажет что может быть?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #507 : 11 11 2014, 07:10:25 »
Все проблема решена!!!!!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #508 : 11 11 2014, 08:27:08 »
Костя, не тяни, че было то?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #509 : 11 11 2014, 10:12:12 »
На одном провод! На другом снова снимал с сидухи! Нагреватель ! Садишься контакта нет встаешь есть вобщем зачистил на скрутку и медной трубкой обжал! Думаю на долго хватит !!!
