Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202880 раз)
pilot07
    • GX470
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #620 : 30 11 2017, 09:31:19 »
вот такой конектор цена 150р даже пины подошли
avdeevsky
« Ответ #621 : 04 06 2018, 14:33:15 »
Товарищи прадоводы, есть вопрос по подогреву сиденья. В общем (как и должно было случиться) зимой, в самые морозы перестал работать подогрев пассажирского сиденья. Недолго думая я заказал нагревательные элементы с общеизвестного китайского сайта. Сегодня благополучно забрал их на почте, по-крайней мере по внешнему виду они хорошего качества, но естественно без каких-либо термореле и иных датчиков, отвечающих за отключение подогрева при достижении определенных температур. А теперь собственно сам вопрос, возможно ли подружить новые нагревательные элементы со штатным подогревом Прадо?
soundspeed
« Ответ #622 : 04 06 2018, 16:59:46 »
Так вы у китайцев (у которых, "не долго думая" купили нагревательные элементы) и спросили бы...))
Но а если по теме, нужно замерять (и при необходимости подгонять) сопротивление китайских элементов до показаний штатных... Должно работать "но это не точно" (с)...
avdeevsky
« Ответ #623 : 04 06 2018, 20:15:09 »
да согласен целиком и полностью, сначала сделал, думал там все просто отдельно нагревательный элемент, отдельно выведен датчик температуры, а тут почитал, ужаснулся. Хочется чтобы режимы все работали, вернее даже хочется чтобы срабатывало автоотключение по температуре, режимы не так принципиальны, так как зимой тут только на максимуме и никак иначе(((
avdeevsky
« Ответ #624 : 04 06 2018, 20:24:08 »
Вроде как мои познания в физике говорят что сопротивление каждого элемента около 5,55 Ом. Поделил напряжение на силу тока!
shadowinside
    • Prado 120, 2006, 2TR-FE
« Ответ #625 : 18 09 2018, 16:10:55 »
Народ подскажите где взять прямой плюс+ с АКБ в салоне, для подключения подогрева, если есть фото вобще замечательно.
Кстати по пинам в крутилки подогрева нашел вот такую инфу:
— 82998-12340 — Это номер пина по каталогу Тойоты,
— F090-SMTS — Это оригинальный номер этого же пина,
— DJ621-2.2 — А это китайский аналог того же пина, размеры полностью совпадают.
Вот эти DJ621-2.2 пины есть у китайцев по 3.58$ за 25 пар! Что в разы дешевле чем 82998-12340 (с огрызком провода).
Как прийдут отпишу подошли нет в родную фишку
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
shadowinside
« Ответ #627 : 18 09 2018, 19:29:35 »
Спасибо, но на 120 прадо интересует
shadowinside
« Ответ #628 : 15 11 2018, 13:10:04 »
Пины пришли подходят!
shadowinside
« Ответ #629 : 10 12 2018, 12:05:22 »
Установил кнопки и реле включения, осталось подключить силовой +, никто не брал + с предохранителя через шнурок под 2 предохранителя?
